楼主: 动力车
家电维修实战案例连载
发表于 2013-7-10 13:13:22 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2012-12-1 11:41
再次传30楼的图,-----简易超高频毫伏表
老师能否讲讲这个毫伏表的原理和应用?我用的是2AP31,可以测到400M信号?测试电压在20V以下?用万用表交流MV档?我看你的实例中,可以用这个直接在路测试二极管好坏?包括测量高频,包括晶振信号?
 楼主| 发表于 2013-7-10 15:31:39 | 显示全部楼层
xjd71 发表于 2013-7-10 13:13
老师能否讲讲这个毫伏表的原理和应用?我用的是2AP31,可以测到400M信号?测试电压在20V以下?用万用表交 ...
要配合数字万用表使用,打向直流  200mV或2V档位,具体视被测信号大小而定,用2AP31可以测500MHZ沒问题,可测晶振电压的,最高电压包括直流交流不宜超10V为好
发表于 2013-7-10 15:46:47 | 显示全部楼层
全才的高手啊,学习了!
发表于 2013-7-10 16:01:35 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2013-3-9 14:31
我的三板斧,天罡三十六斧极为深奥,目前只学到第三板斧,
  第一板斧,指针和数字万用表,延伸招式,毫欧表 ...
毫欧表,对付短路故障有奇效
??如何使用?手上有数字电桥可以代替毫欧表???
发表于 2013-7-10 16:21:18 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2013-7-10 15:31
要配合数字万用表使用,打向直流  200mV或2V档位,具体视被测信号大小而定,用2AP31可以测500MHZ沒问题,可测 ...
最近生意不好么
 楼主| 发表于 2013-7-10 20:00:40 | 显示全部楼层
xjd71 发表于 2013-7-10 16:01
毫欧表,对付短路故障有奇效
电桥一般是交流测量方式,恐怕不行,要用直流测量方式的,因为电路板还有其它诸多元件,如电容电感,会影响准确性.直流测量方式的才好用.
 楼主| 发表于 2013-7-10 20:12:33 | 显示全部楼层
sdzf1234 发表于 2013-7-10 16:21
最近生意不好么
太忙了,加上都是一些平淡无奇的故障.所以暂停一会.
啰嗦点的可到技术交流群上聊,以节约论坛资源
发表于 2013-7-10 20:23:19 | 显示全部楼层
楼主是什么东西都修的了
发表于 2013-7-10 22:13:31 来自手机 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2013-6-24 12:25
一长虹彩电,故障原因不知,托人捎来的.拆盖,保险发黑熔断,查得两支220V整流二极管短路,换上新件,确定为雷击机 ...
我有一台21寸CRT电视,里边连爆了三下冒烟黑屏。该从哪里入手查起
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:19:42 | 显示全部楼层
目测看看,冒烟一般有过热烧焦痕迹吧
发表于 2013-7-10 22:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2013-7-10 22:19
目测看看,冒烟一般有过热烧焦痕迹吧
明天拆机看看,
发表于 2013-7-15 22:16:41 | 显示全部楼层
呀,楼主乃维修高手也,佩服。家里有台苏泊尔电磁炉,按开关键后全排LED灯闪亮,不加热, 是否是控制板MCU出问题了?麻烦楼主有空的话就回复一下咯,问题大概出在哪里呢,谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-7-16 20:41:15 | 显示全部楼层
garyzhang 发表于 2013-7-15 22:16
呀,楼主乃维修高手也,佩服。家里有台苏泊尔电磁炉,按开关键后全排LED灯闪亮,不加热, 是否是控制板MCU出 ...
先查电源5V  18V  是否稳定正常 ,再看是否有虚焊.先易后难
提供情况太简单
发表于 2013-7-16 21:14:59 | 显示全部楼层
提供情况太简单
单凭一句话确实难判断哪里问题。查三个电压都是正常的,电路板上除了反面的贴片元件和MCU没测之外其它都测过了,没发现问题(本人只有万用表也有可能是软故障查不出来)。自己搞不定,那送修吧,也不行,先后找了当地两家维修店都搞不定。只能搁角落里咯。
 楼主| 发表于 2013-7-16 21:29:25 | 显示全部楼层
garyzhang 发表于 2013-7-16 21:14
单凭一句话确实难判断哪里问题。查三个电压都是正常的,电路板上除了反面的贴片元件和MCU没测之外其它都测 ...
是正常使用中突然损坏呢,还是使用中有进水现象,还是收藏后舍拿出来试机就不行  病因只字不提
GMT+8, 2025-4-30 01:42
