发表于 2013-8-9 19:07:33
一台海信TC2189A CRT彩电,开机后约30秒,自动关机,然后不停的反复自动开关机,休息一段时间,再开机,一样故障.拆去行供电跨线,单独试电源,接上假载和三个电压表,同时监测多路电压,基本正常,只是场供电显得略高点.暂不管它,估计与自动开关机故障无关.查得开关机信号来自CPU,不停的输出高电平与低电平,去打开或关闭行推动电源,使得机器不停的反复开关机.
网上搜了一下,有一例故障相似,故障根源是按键漏电引起,文中提及该机CPU 31脚监测灯丝电压兼X射线保护,于是焊上电压表测该部分相关电压,这时奇迹出现,故障消失.
以为这部分元器件有漏电或变值,查无果.突然想起场电压略高(开关电源提供场电),+B也应略高了点,降低了点+B电压,自动开关机故障排除
由于行管被前维修者换过,估计激励不一定合适,用示波器测得行管B机电压,正程2.2VP-P ,显然过激励,将行限流电阻由270R改为330R ,基本合适,至此,整机修复
