楼主: 动力车
家电维修实战案例连载
发表于 2013-7-2 22:53:34 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2012-12-23 19:03
一只全新美的电压力锅,只用过一次,故障表现饭熟的不够透,由于离保修点很远,于是直接拿来我处维修,开盖,找到 ...
加热的时间短了,压紧跳长一点,楼主咋判断时间就正好熟饭呢
发表于 2013-7-2 23:05:42 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2012-12-24 13:07
一台格兰仕微波炉,能通电,不加热.
请问楼主,云母片起啥作用,二极管软故障是测好的。开机不好用吗?不懂解释一下?
 楼主| 发表于 2013-7-2 23:20:33 | 显示全部楼层
txj-厚德载物 发表于 2013-7-2 22:53
加热的时间短了,压紧跳长一点,楼主咋判断时间就正好熟饭呢 呢
凭感觉,说起这事,该机主和我比较熟,我们经常见面,后来他只字不提,应该是好了,自那之后,他也拿过其它电器来我这修,未见提及该锅煮饭不透这事
发表于 2013-7-2 23:28:16 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2013-1-15 00:35
不知是否需要,将光耦检测仪加进ESR表中去,二合为一
需要加上,太好了期待
 楼主| 发表于 2013-7-2 23:29:30 | 显示全部楼层
云母片隔离食物加热后释放出来的水蒸汽等,防止进入微波发射窗,导致微波管工作异常,
二极管软故障是,用万用表测量是好的。开机它是坏的,不工作
发表于 2013-7-2 23:46:48 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2013-1-18 15:01
一台电磁炉,上电时"声光"基本正常,按下开/关键,无反应,面板上的数码管,发光管一个也不亮,开盖,上电,用一字罗 ...
一台电磁炉,,按下开/关键,无反应,面板上的数码管,发光管一个也不亮,开关键指示灯亮,不工作,12个按键换了四个,还是不开机,igbt好的,测风机电源12v,风机变压器故障吗?咋修呀?没这方面经验!
 楼主| 发表于 2013-7-2 23:59:08 | 显示全部楼层
txj-厚德载物 发表于 2013-7-2 23:46
一台电磁炉,,按下开/关键,无反应,面板上的数码管,发光管一个也不亮,开关键指示灯亮,不工作,12个按键换 ...
要会修,必须先懂得其工作原理,看书或网上找资料读懂,我不是神仙啊
发表于 2013-7-3 14:49:36 | 显示全部楼层
请问下楼主,维修用的电子料都是怎购买的,特别是些 IGBT , IC , 彩电高压包 等?
 楼主| 发表于 2013-7-3 15:15:11 | 显示全部楼层
网购.............
发表于 2013-7-3 19:09:51 | 显示全部楼层
这个帖子怎么不亮了
发表于 2013-7-4 09:24:21 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2012-11-30 11:08
自学的,三脚猫功夫,见笑了
自学能达到这样的水平,楼主真是厉害啊,膜拜,收徒弟不?
 楼主| 发表于 2013-7-4 12:55:34 | 显示全部楼层
也就是矇好了一些机子,
发表于 2013-7-4 13:25:54 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2013-3-9 14:31
我的三板斧,天罡三十六斧极为深奥,目前只学到第三板斧,
  第一板斧,指针和数字万用表,延伸招式,毫欧表 ...
第四版斧就是扔掉前三板斧
 楼主| 发表于 2013-7-4 13:36:28 | 显示全部楼层
txj-厚德载物 发表于 2013-7-4 13:25
第四版斧就是扔掉前三板斧
那应该是另类维修招式了,记得本坛有位能人,开修前先卜上一卦,直接换个电容,好了.
发表于 2013-7-4 13:40:53 | 显示全部楼层
卜上一卦,我看行,不知他用的奇门,梅花,六爻还是。。。。也许技术达不到他那水平,他是哪里高人呀!拜访拜访!
GMT+8, 2025-5-1 01:35
