楼主: lq19512003
各种中波线圈Q值的测试,不断添加中。
发表于 2007-10-1 17:55:08 | 显示全部楼层
58-5期、10厘米的直径、基本空心的圆筒状线圈、Q545
发表于 2007-10-1 18:00:03 | 显示全部楼层
所以要想Q高、应该空心、此外还有选择好直径和长度的比例关系。
发表于 2007-10-1 18:36:22 | 显示全部楼层
回复 123# 的帖子
比1N60强多了,我用简易天地线试一个2AP9(压降0.201﹜50UA表是48UA,1N60是40UA,而这种管达80UA(另换100UA表才行)估计可能是肖管,两边都有压降怪不?
 楼主| 发表于 2007-10-1 19:18:56 | 显示全部楼层
不明白两边都有压降,请老兄教诲,谢谢!
发表于 2007-10-1 19:36:18 | 显示全部楼层
回复 126# 的帖子
正向压降0.165伏,反向压降1.75伏,或是表中的电池巳使它导通了
 楼主| 发表于 2007-10-1 20:05:53 | 显示全部楼层
原帖由 L.D.XIONG 于 2007-10-1 19:36 发表
知道了,管子的反压低,谢谢指教!
 楼主| 发表于 2007-10-1 23:26:26 | 显示全部楼层
同一个110毫米直径线筒1毫米直径漆包线间绕的线圈,在同样的795KHz频点下测试,只不过原来线圈是立着放现在是躺着放,原来测Q=300,现在测Q=350,估计是Q表机壳对线圈Q值有影响。下面是测试照片(Q表倍率用X2档,故照片中表头读数应乘2才是线圈Q)。
[ 本帖最后由 lq19512003 于 2007-10-1 23:30 编辑 ]
发表于 2007-10-2 00:14:40 | 显示全部楼层
回复 130# 的帖子
线圈太靠近仪器的金属面板了。测试的时候,线圈应该远离任何金属物体,距离至少和线圈直径差不多。你试一下把线圈吊起来,在不同高度测量 Q 值就知道了。甚至你的手靠近线圈,都有很大影响。
发表于 2007-10-2 00:21:14 | 显示全部楼层
原帖由 mak1939 于 2007-10-2 00:14 发表
是的,尽管我没有Q表,但在矿石收音机工作中,手靠近线圈,就会使声音变小,甚至无声..........
发表于 2007-10-4 15:55:00 | 显示全部楼层
lq19512003老兄有机会试试电磁炉发热线圈的Q值有多大,我感觉小不了。
 楼主| 发表于 2007-10-4 16:56:18 | 显示全部楼层
原帖由 hjs_1961 于 2007-10-4 15:55 发表
是不是要拆个电磁炉,从电源两端测进去肯定不行。哪位北京的矿友有拆下的电磁炉线圈借我测一下,我家没有电磁炉,如果有可以骗老婆说坏了,说修理借机拆开测一下。
发表于 2007-10-4 16:59:55 | 显示全部楼层
原帖由 lq19512003 于 2007-10-4 16:56 发表
......... 百忙之中还没忘了幽默一下,嘿!嘿!嘿!...... ..........
 楼主| 发表于 2007-10-4 17:08:59 | 显示全部楼层
原帖由 lllsssppp 于 2007-10-4 16:59 发表
老婆如果看见我用Q表摆弄一下电磁炉,“坏电磁炉”就修好了,她肯定会第一次为我花钱买来的破烂是有用的而感到非常高兴。
发表于 2007-10-4 17:11:42 | 显示全部楼层
我就是趁老婆没注意拆下来玩儿了一小时,在室内不用天地线只收到中国之声一个台,声音也不大。
就是想知道它的Q值。
[ 本帖最后由 hjs_1961 于 2007-10-4 17:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-4 17:20:09 | 显示全部楼层
原帖由 hjs_1961 于 2007-10-4 17:11 发表
就是想知道它的Q值。
我一定鼓动老婆买电磁炉,回来拆了测一下,我还想按您说的买盘铜箔绕个大线圈测Q值,肯定Q值挺高的!
GMT+8, 2025-4-28 22:59
