楼主: lq19512003
各种中波线圈Q值的测试,不断添加中。
发表于 2007-9-15 14:46:44 | 显示全部楼层
哼哼,掀起了购买Q表的新高潮新高潮!
发表于 2007-9-15 14:58:22 | 显示全部楼层
劳苦功高
这才是真正谈Q值多少的高手!很好的实践实用的资料,我试图自造LINGHONG老师介绍的Q表,这下子50UV的表刻度便有了很难得的根椐!谢谢!
 楼主| 发表于 2007-9-15 15:18:45 | 显示全部楼层
原帖由 L.D.XIONG 于 2007-9-15 14:58 发表
我也有此打算一年多了,为此还准备了全密封磁支架铜片可变电容及无间隙减速装置,还有0.05欧的无感电阻,并且还作了部分电路试验,在坛子里见到了这台报废的Q表,立马拿下,修理时虽然也费了不少周折,但现在看来,比起从头做还是容易了不少。
发表于 2007-9-15 15:58:00 | 显示全部楼层
是不是包食品袋降低了Q值?
发表于 2007-9-15 16:39:54 | 显示全部楼层
好仪器,好实验.
发表于 2007-9-15 17:01:55 | 显示全部楼层
这种实验就是要多做,多公布,您做,就等于我们做。
强烈感谢!!!!!
发表于 2007-9-15 17:23:17 | 显示全部楼层
奏喜欢这样实验
 楼主| 发表于 2007-9-15 18:15:42 | 显示全部楼层
本次线圈Q值测试的一些体会:
1.用多股线绕磁棒线圈对提高Q值真的很有作用,从本次测试的结果看,Q值最高的是天津安悦线圈和自绕的7X0.07  70圈的线圈,天津安悦的线圈是工厂加工的线圈,线筒是高频特性较好的有机玻璃制成的,用7股0.07mm的纱包线绕成,Q值高达300,而我绕的线圈是自己用7股0.07漆包线绞出来的多股线,Q值也达270,自绕的线圈线筒用的是没有做过任何防潮处理的纸质名片,因此Q值低于安悦线圈也是预料之中的,但从两者Q值只差10%,可以说用自绞得7X0.07漆包线和产品中的7X0.07纱包线在使用上没有多大区别。
2.磁棒线圈不适于用较粗的漆包线绕制,用较粗的线绕磁棒线圈,其Q值会很低,这使我想起了用较粗漆包线绕制的漂亮的套在磁棒外面的花篮线圈,有机会一定测试一下其Q值。
3.在以往看到的许多资料中都说多股线加大了导线的表面积,所以用多股线绕线圈Q值高,但试验中用的0.59的漆包线的表面积比7股0.07漆包线的表面积大,可用单股0.59线绕出的线圈Q值比用7X0.07线绕出的线圈Q值低得多,这不是只用表面积大小能解释的,肯定有更深层的问题。
4.线圈位于磁棒的边端时电感小Q值高,线圈位于磁棒的中部时电感大Q值低。
5.下一步还打算测试无磁芯平绕线圈、蜂房线圈、大直径粗线间绕线圈、蛛网线圈、花篮线圈的Q值情况以及不同防潮材料对线圈Q值的影响。
衷心感谢各位大侠的关注和鼓励!
[ 本帖最后由 lq19512003 于 2007-9-15 19:15 编辑 ]
发表于 2007-9-15 18:33:42 | 显示全部楼层
感谢楼主的辛勤劳动!!!
发表于 2007-9-15 18:35:12 | 显示全部楼层
修理时虽然也费了不少周折,但现在看来, ... [/quote]
   修理旧仪器是最省事的捷径!
发表于 2007-9-15 18:49:29 | 显示全部楼层
非常喜欢楼主的这种试验,其实在这样的试验当中我们一样能感受到乐趣!
发表于 2007-9-15 19:32:36 | 显示全部楼层
我做了一个试验:用双股0.46线在磁棒上绕60T,量二线之间的电容约640P,用双股0.08线也绕60T,二线之间的电容约440P,不知是否用线越粗Q值反而低?如果您有空试一下自制7X0.1绞合成的线来绕一个线圈和您的李兹线那个比一下,尚若差别不大,那我们就不去找奇缺的李兹线了,有劳!多谢!
 楼主| 发表于 2007-9-15 19:41:24 | 显示全部楼层
原帖由 L.D.XIONG 于 2007-9-15 19:32 发表
我做了一个试验:用双股0.46线在磁棒上绕60T,量二线之间的电容约640P,用双股0.08线也绕60T,二线之间的电容约440P,不知是否用线越粗Q值反而低?如果您有空试一下自制7X0.1绞合成的线来绕一个线圈和您的李兹线那个 ...
我这次的试验里有自制的7X0.07绞合线绕的线圈(第一幅照片中的左起第3个),从试验效果看,与买来的差不多。
发表于 2007-9-15 19:49:31 | 显示全部楼层
原帖由 lq19512003 于 2007-9-15 19:41 发表
好极!这种最有价值的试验了,南京有一种QBG3的Q表,只卖580元值否?
发表于 2007-9-15 20:30:00 | 显示全部楼层
网址:http://www.nkdz.org/shgoods.php?goodsid=206
高频Q表QBG3 上市日期:
原 价: 2200 元
现 价: 580元
立即节省:1620 元
批 发 价:
促销: 无
商品简介:
Q值测量范围:10-600
电感量测量范围:0.1uH-100mH,分档为:
0.1-1uH; 1-10uH; 10-100uH; 0.1-1mH; 1-10mH; 10-100mH
还可测量电容0.2PF-500PF及电容损耗.
振荡频率50KHz-50MHz分7个波段:
50-150KHz
150-450KHz
450-1500KHz
1.5-4.5MHz
4.5-12MHz
12-25MHz
25-50MHz
测量回路中的电容:
1-500PF
功耗:70VA
体积:568*278*354(mm)
重量21Kg
[ 本帖最后由 蚂蚁 于 2007-9-15 20:32 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-30 21:18
