楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
 楼主| 发表于 2012-3-14 18:23:54 | 显示全部楼层
晶振并联的电阻是多少欧的?
如果是20k欧的,则换为30k的试试。
如果是50k的,换为60k的试试,如果还不行,可能会比较麻烦。
发表于 2012-3-14 20:18:29 | 显示全部楼层
许老师我的最近经常在B2挡死机,就是测量无反应,但还可以切换挡位,是晶振问题吗?
发表于 2012-3-14 20:26:55 | 显示全部楼层
许老师,你好。lcr电桥套件还有吗,我想要一套,有的话马上付款。
 楼主| 发表于 2012-3-14 20:33:08 | 显示全部楼层
你那边气温底,不易起振,要更换那个并联电阻的。
你那一批,也是用20k,换为30k的试试。
我刚才问了,他的那一台,也是用了20k电阻,所以问题与你的类似。
先换个电阻再试试吧。
换晶振电阻,对精度无影响的。
发表于 2012-3-14 20:35:56 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2012-3-14 20:53:13 | 显示全部楼层
wei0925 发表于 2012-3-14 13:54
楼上。用洗板水清洗完以后还要再用清水清洗一下吗?
不用,等到天那水挥发干后便可,但别对零件清洗,会掉色的,洗了以后像新板一样。
发表于 2012-3-14 20:56:33 | 显示全部楼层
开尔文夹具还没到,感觉所测的大容量电容视值与标称值相差好远,有点不习惯。
 楼主| 发表于 2012-3-14 21:11:19 | 显示全部楼层
介绍一个小经验吧:
在给STC下载程序时,有时会出现下载困难,可能下载了10次,难得一次成功。
这种情况,多半是晶振没有可靠起振造成的。即使下载成功了,程序运行时,也有可能出现死机现象。
更换晶振或调好晶振的匹配电阻就立刻下载成功了。
32MHz晶振不好买到,再要求是基音晶振,淘宝上更不易买到。
虽然都是泛音晶振,有的不接阻容匹配,直接振到32MHz,有的要加匹配。
加了阻容匹配的,才能准确振在32MHz,不加阻容直接振到32MHz的,频率会偏大0.05%
发表于 2012-3-14 21:17:30 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2012-3-14 21:11
介绍一个小经验吧:
这种情况, ...
我用写中九的232板一下搞定,不过我还没试以前程序。
 楼主| 发表于 2012-3-14 21:35:56 | 显示全部楼层
电解电容的标称值大部分都不准的,不是夹具的问题。
如,电容300uF,你可能在100Hz上只测得252.3uF,但要注意,标称值是不准的,LCR测值才是准的,而且,这个252.3uF,每个字都是有效数字。也就是说,与精密电桥比对,测试电压调到相当,也会测量252.3uF,一般就是末字相差一两字。
 楼主| 发表于 2012-3-14 21:53:28 | 显示全部楼层
我昨天也在宁波一家买了3对测试夹,他们刚才发货,估计明天会收到。
发表于 2012-3-14 22:00:15 | 显示全部楼层
1500多帖。
许老师辛苦了!
发表于 2012-3-14 22:11:22 | 显示全部楼层
楼上是长汀的冯兄吗?
 楼主| 发表于 2012-3-14 22:13:47 | 显示全部楼层
无行风 发表于 2012-3-14 22:00
1500多帖。
许老师辛苦了!
这是第二次建高楼了。
上次是在
http://bbs.nongli.net/dispbbs_2_14995_1_107.html
发表于 2012-3-14 22:19:02 | 显示全部楼层
哇,看了许兄上次的高楼,真是佩服啊,许兄的知识面真广.
能把那个贴子的万年历贴过来吗?没注册下载不了.
GMT+8, 2025-5-5 20:23
