楼主: xjw01
用数字电桥测暄矿机变压器损耗测定
发表于 2011-10-27 14:42:41 | 显示全部楼层
已登记要PCB板的兄弟们请注意了:
最后一次的清单如下:
     lq19512003             2  片
    90后的爱好者              1  片
    qg2007                     2 片
    D.I.Y.-BJ                    1  片
    苹果                           1  片
   ayter                          1  片
   刚好是8片,小许老师寄出的也是8片,正好!此乃天意,恰到好处!
另sdgd在回帖中与小许老师商量再加工10片板子,又在给我的短消息中希望要一片板子,请sdgd速做决定,如果只要一片我就让出一片。
小许老师无私地公布了数字电桥的全部制作资料并且免费提供了PCB板,用实际行动造福了矿友们,为了保持小许老师的初衷,做到功德圆满,所有这8块板子由我负责邮寄给各位矿友,不收邮费。
请诸位将邮寄信息发短消息给我。
再次感谢小许老师!
发表于 2011-10-27 16:48:37 | 显示全部楼层
板子已经收到了!谢谢小许老师!!
 楼主| 发表于 2011-10-27 17:41:48 | 显示全部楼层
如果TL082第1脚输出的信号比理论设计值大,须调整一下参数。
1kHz和100Hz偏大,请调小那个10k的反馈电阻。如果是7.8k信号偏大,则应加大那个反馈电容。
如果测得的信号比设计值小,就不用调了。
通常1kHz和100Hz会直接与设计值相同的,因为这两个频点的信号幅度是由电阻决定的,而电阻的精度是比较高的。
7.8kHz的幅度,与电容有关。电容与标称值往往有较大出入。
发表于 2011-10-27 18:45:12 | 显示全部楼层
感谢XjW01的热心帮肋
谢谢李老师让给我一块板。感谢!
发表于 2011-10-27 18:53:27 | 显示全部楼层
感谢XJW01老师lq19512003老师!
发表于 2011-10-27 18:55:05 | 显示全部楼层
为方便邮寄,务必请诸位留邮寄信息的网友一定告诉我您的手机号!
 楼主| 发表于 2011-10-27 21:21:09 | 显示全部楼层
大家装完后,别忘了展示一下成果。
 楼主| 发表于 2011-10-28 07:24:58 | 显示全部楼层
输入线参数成品表
发表于 2011-10-28 09:13:36 | 显示全部楼层
回复 17# D.I.Y.-BJ
    请留收件人姓名。
发表于 2011-10-28 15:23:43 | 显示全部楼层
下星期陆续发货
 楼主| 发表于 2011-10-28 16:36:32 | 显示全部楼层
装调步骤:
1、熟翻电路板上的元件与电路图的总体对应关系;准备好元件;筛选好电阻
2、装电源部分,并修改PCB上的错误,调试电源输出,正常时应为+-5V,必要时接上1k欧假负载临时。整机全部装好后,别忘了再测试一下7805的输入、输出纹波。输出看不到纹波,输入纹波的波谷,应比7805的最低工作电压高1V以上才可靠(即8V以上),如果是7V,也能工作,但市电电压低时,7805工作不正常,输出纹波会很大。
3、安装单片机部分,并焊上两级DDS的输出RC滤波器(共6级,选先安装两级),下载程序,菜单7置为“负2.0”,并保存,观察第二节RC是否有1kHz正弦波输出。检查LED是否有显示,蜂鸣器是否会响,键盘是否有响应等等。
4、取下电源,继续安装。DDS滤波器全部装完整,接下来TL082、OP07相关电路也可以顺便装上,两片CD4052及相关电路也装上。装完后测量TL082的第一脚输出幅度,看看是否满足设计要求。如果不满足要求,请调整反馈回路的10k电阻与4.7n电容。10电阻调低频,4.7n电容调7.8kHz
5、将其它元件全部装上去,并初测一个10k或1k电阻,看看是否正常。
6、测试各种电阻,看看是否与您的当初筛选的精度匹配。使用了高精度电阻,本表最终实测精度应为0.1%至0.2%误差,0.3%的误差可能性很小,如果超出0.3%,可能需要考虑电阻筛选的问题。基本量程误差超过0.5%,说明装调不合格。100Hz档的读数,因滤波器输出的纹波较大,末位数有正负两字以内的跳动是正常的(即第4位),精确读数可以取平均即可。各频率下的基本量程范围内,误差均不要超过0.5%,最好做到0.3%以内,这样LCR表就是标称为0.5%或0.3%精度。
如果打算装修LCR表,LED最好用不要焊下去,焊住了,取下来不太容易,而且容易伤了PCB板。
7、测试电容与电感。
测量1n到1000n的涤纶电容,可以与数字万用表的电容档比对。合格的常见万用表,半量程以上时,电容档的实测精度约为1%,通常不会超过2%,当然,LCR表的精度高于万用表的L、C档,所以仅做个对比就可以了,看看有没有误大错误。通常,电阻档正常了,L、C档就正常了。100uH以下的电感,与9808等万用表对比,意义不大,建议直接与Q表比对,相差1%以内是正常的。Q表是在高频下测电感,所以结果不会与LCR表完全相同。也可以用LCR表直接测量Q表的主调电容。可以用来校准Q表的主调电容,但引线要尽量短,必要时采用屏蔽线,否则会有几个皮法的不稳定的引线分布影响。
如果没有四端子测试夹,测量小电感,可以直接焊在PCB板上测试。
测量小电阻,也是同样道理。小电阻线性测试,可以用20cm的网线去皮后做为被测电阻测试,电阻是与长度成正比的。如果存在零点偏移,要修改菜单7的那个“负2.0”,这是毫欧级的电阻测试,必须使用4线法
测量小电容,建议测试时,也焊在PCB板上测试,用并联法测试,测量时要去除开路残余电容。
测量小电感时,如果采用二线法,则要减小短路残余电感。
不建议一次性全部装完后调试。这个方法比较适合我来安装,因为我对这个电路早已熟悉会背诵,每个测试点及逻辑状态,都能很快的找到。
注意,元件参数变动了好几个,到手的PCB板请与电路图、新的PCB进行三对照
 楼主| 发表于 2011-10-28 16:39:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-28 16:46:29 | 显示全部楼层
请教楼主,可否有LCR数字电桥的原理资料呢?最基本的测量原理和计算公式,我找了很久的相关资料,没有太合适的,请指教!
 楼主| 发表于 2011-10-28 17:02:27 | 显示全部楼层
网上可以找到LCR的原理。但多半讲得很虚,无法知道提高LCR表精度的关键细节。
所以我也是自己分析推算的,然后才设计的。
建议到百度文库里面找一些LCR资料,然后结合我在前几楼公开的LCR设计的技术细节,你对音频LCR表就会有个细致的了解。
真正的精密电桥的技术细节(如0.05%或0.01%的电桥),厂家会保密的,网上很难找到。
发表于 2011-10-31 15:56:02 | 显示全部楼层
板子已邮寄
qg2007  申通快递,单号:*368985511927*,
ayter      申通快递,单号:*368966853495*,
D.I.Y.-BJ 申通快递,单号:*368966853490*,
苹果        邮政包裹,单号:PA19993737611,
sdgd     已送达。
“90后的爱好者”至今也没留邮寄信息,无法邮寄。
请诸位兄弟注意查收!
GMT+8, 2025-4-30 05:11
