发表于 2025-3-18 09:59:05
谢谢老师们的指导,当初发这个帖子说明一下,以前我一直以为这个电阻是为了保护整流管开机电容充电大电流烧坏管子的作用,所以觉得去掉没有什么影响,没去掉电阻以前机子已经调到我喜欢的声音了,去掉电阻后觉得声音有变化了但也有怀疑是不是自己心理作用,我没有动别的地方只是去掉了电阻,这个电阻又是我认为对电路没有影响的,所以认为是电压升高的原因,牛推又是第一次有许多地方又不懂,所以想问问老师们这个电阻对电路有没有影响,如果老师们都说没有影响,我就调整电路或者重新做过,那就花钱花精力花时间了,如果有影响就简单了只要换电源变压器升高输出电压,对不起有点窃取老师们技术成果意思在里面,虽说当时我听出不同但许多时候心理作用也会存在所以不能百分百肯定, |
