楼主: yujunhao
去掉电源上的串联电阻是心理作用还是真的有影响
发表于 2025-3-16 23:07:28 | 显示全部楼层
工作点都改变了,怎会没变化,如果输入放大去功率管间有直偶的,变化更大
有条件的,还是用仪表测量一下,最大输出功率是否有变动,功率管的静态电流,各级的工作点又是否有变动
玩直热管,注意每天开、关机的次数,每次开、关机相隔时间
发表于 2025-3-16 23:24:57 | 显示全部楼层
有条件的,还是用仪表测量一下, ...
变化是有,但是也要看这个变化的量级啊。前面一个坛友分析的很好,换这2个电阻,电压变化1.x% ,还不如市电波动的量大。
只看变化,不看量级,是不对的。
我一开始就提议楼主盲听下试试了。我是不太理解,这么容易做的事,很多坛友都不做,一个劲的强调自己的神耳朵。
发表于 2025-3-17 06:33:33 | 显示全部楼层
这个牛推300B,连个滤波电感都不舍得?哪怕CRCRC,本底噪音还是很大。
发表于 2025-3-17 07:41:17 | 显示全部楼层
把他们换成直流电阻20欧的滤波电感,滤波效果会更好
 楼主| 发表于 2025-3-17 13:33:51 | 显示全部楼层
谢谢老师们的指导,现在把电阻又串联进了电路,把市电220v接在电源变压器的220v输入端,高压还是450v,现在就是整流管灯丝电压有点偏高5.5v了,声音听感偏亮偏快偏紧打击乐器能听出余音来就是少了一点韵味这是c牛的特点没办法了,和方牛相比,个人对比总结听人声还是方牛好
发表于 2025-3-17 14:19:07 | 显示全部楼层
yujunhao 发表于 2025-3-16 17:15
去掉电阻听感上声音清丽明亮,好像有点冷,感觉速度反应快了声音有点紧,现在焊上电阻,声音就变回慢悠悠有 ...
并不是心理作用,而是内阻变了,电容充电的补给斜率变了,导致电压上升速率也发生一定变化,导致声音变化。在胆整流管中,会出现内阻高的声音清丽很多,但低音变小,而换内阻更低的则低频低音变多变厚变肥。不同内阻的电源必然会影响声音升降的速率。
发表于 2025-3-17 14:25:46 | 显示全部楼层
滤波用的,Π型滤波,电源还是内阻越小越好哟。
发表于 2025-3-17 14:26:41 | 显示全部楼层
你是这图啊 没了这个电阻,电源是跟随整流后波形的,包括二极管的关闭尖峰波干扰,有了20欧 可以让原本的电源电压波形起落要平缓很多,这个可以用示波器借助两个分压电阻降压可以对比的出来。根据Xc=1/(2πfC)容抗公式,代入整流后的100HZ,假如电容是470uf,容抗是0.33欧。加入20欧电阻,最终纹波只有原来的20.33/0.33=67.7,等于纹波下降了67.7倍只要这个滤波电容足够大,20欧的电阻起到的滤波作用依然会很大。两级作用更大了。
 楼主| 发表于 2025-3-17 14:42:43 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2025-3-17 14:19
并不是心理作用,而是内阻变了,电容充电的补给斜率变了,导致电压上升速率也发生一定变化,导致声音变化 ...
我不懂理论但觉得老师分析的对,我有两档高压360v和430v,我感觉不管哪一档声音听感上不会变化,就是拆了电阻声音有点变了,我也怀疑是不是心理作用?以前玩过音箱全靠耳朵调试的练出来对声音特敏感,在听感应该不会有问题
发表于 2025-3-17 14:47:57 | 显示全部楼层
yujunhao 发表于 2025-3-17 14:42
我不懂理论但觉得老师分析的对,我有两档高压360v和430v,我感觉不管哪一档声音听感上不会变化,就是拆了 ...
让你盲听试试,你选择无视。说你耳朵好,你就觉着正确了。
你干脆,标题上直接写,我就是神耳朵,大家都表扬我。算了。
自己心中已经有答案了,何必来问呢??对不??????????
发表于 2025-3-17 14:48:50 | 显示全部楼层
这放在发烧版块聊更合适。
发表于 2025-3-17 14:53:16 | 显示全部楼层
论坛里标榜自己是神耳朵的大把的是。
这些标榜,都超过了目前科学的认知范围。而这些人对声学的常识基本都是0,即使告诉他也选择无视。
电声,电声。要懂电,还要懂声。  对电路的影响,不光要看变化,还要看变化的量。砒霜是毒药对吧,也可以当药是吧,看量对吧。
你想上帝有可能把一大批人的耳朵挨个祝福过,然后并拢一块,放这个论坛吗?????
而让这些人,去盲测下,一个去的没有。所以说你心中已经有答案了,让我们点确认罢了。
发表于 2025-3-17 14:55:15 | 显示全部楼层
年轻人更敏感些,同是曙光的整流管5Z3p,一个是薄云母顶 一个是厚云母顶,其他都一样了,我可以听得出,薄云母偏向高频秀丽,厚云母的中频更有力,再换 毛熊的整流管,马上觉得低频量感变多。要相信自己的听觉,你不需要跟人家比,你也不必去遵循别人的看法,在只有你一人时。在你不知情,不能预判声音走向的情况下听到的变化是最真实的,不需别人认可。
 楼主| 发表于 2025-3-17 15:02:09 | 显示全部楼层
老师这话说的就不对了,虽然我能听出声音变化但不知道问题出在哪里就不知道怎么去改正,以前我一直以为胆机不象石机那样对电源那么重要所以也没重视过,想着只要电压对就可以了,现在听老师分析了电源以后就会重视对我来说也是技术的进步,最后谢谢老师们
发表于 2025-3-17 15:10:11 | 显示全部楼层
一个饱含100Hz锯齿波的450V和一个电池般直流450V,电压一样但最终出来的声音和失真率都不可能一样,因为100HZ在电源上属于干扰源。这些信号一定会叠加到信号中去。还有内阻问题控制着同一电流量输出时,电源电压恢复时间和电压下跌速度。所以电源对于放大器电路本身而言,有着极大的影响力。这是开环时很明显得,如果是闭环,随闭环反馈量的加深,这些问题都会被弱化,弱化到最后低于人耳的某一听觉阀值,就完全没有感觉了。这里可以看到,负反馈的作用居然是可以减低生产成本,减低元件的配对误差要求等 比如胆管20%误差上机都可以由负反馈纠正过来,如果开环10%误差就得去垃圾桶。我的一对300B就因为开环测试差了0.3db,两管误差4%  最终把他出给小黄鱼了
GMT+8, 2025-4-25 22:42
