楼主: yujunhao
去掉电源上的串联电阻是心理作用还是真的有影响
发表于 2025-3-17 15:18:40 | 显示全部楼层
yujunhao 发表于 2025-3-17 15:02
老师这话说的就不对了,虽然我能听出声音变化但不知道问题出在哪里就不知道怎么去改正,以前我一直以为胆 ...
对不对不知道。
反正耳朵比仪器灵敏这事,怎么想都不靠谱。如果这样的话,花几百万去买仪器干嘛? 造原子弹的时候,让这帮人去,不知道要省多少费用。
论坛里没有真去搞科学的。大多数都是蒙事,有些是自己蒙住了钻不出来。有些是自己心里清楚,但还在蒙。真搞科学研究的也不来这里。
说的对不对你自己去论证。前面不少人给过你建议,有些思路是对的,有些是错的,有些是甚至自相矛盾的。当然我说的也不一定对,是非你自己判断。
 楼主| 发表于 2025-3-17 15:22:03 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2025-3-17 15:10
一个饱含100Hz锯齿波的450V和一个电池般直流450V,电压一样但最终出来的声音和失真率都不可能一样,因为100 ...
谢谢老师的讲解,我没往这个电阻上去考虑,要不是拔300b管子太麻烦,我打算改动信号牛的输出并联电阻,以后等有空了也是打算去掉电阻提升高压再改动信号牛输出电阻,现在懂了先弄电源
发表于 2025-3-17 15:23:01 | 显示全部楼层
CRC滤波的那个电阻阻值,和C的值,有公式可以计算的。电源内阻和调整率也有公式。
20欧的大小的影响也能计算出来的。你计算下就是了,看看对后面的影响。这个影响如果占比到了10%,你完全可以相信是真的,耳朵能听出来,没问题。如果占比影响1%,甚至0.1%,你有理由不信。
发表于 2025-3-17 15:24:30 | 显示全部楼层
yujunhao 发表于 2025-3-17 15:22
谢谢老师的讲解,我没往这个电阻上去考虑,要不是拔300b管子太麻烦,我打算改动信号牛的输出并联电阻,以 ...
建议你上电感阻流圈代替20欧声音会有更大的进步。
发表于 2025-3-17 15:30:04 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-3-17 14:53
论坛里标榜自己是神耳朵的大把的是。
这些标榜,都超过了目前科学的认知范围。而这些人对声学的常识基本都 ...
   杭师打住!都是业余玩胆人,图个开心而己,没必要较真,听得进认真听听,听不进就鼠标点过,两全其美各守阵营岂不快哉?况且是相差不满50公里的胆友。老朽多嘴,别往心里去。
发表于 2025-3-17 15:33:35 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2025-3-17 15:30
杭师打住!都是业余玩胆人,图个开心而己,没必要较真,听得进认真听听,听不进就鼠标点过,两全其美 ...
谢谢!
感谢你还来不及呢。
也是一时发发牢骚,没啥。给楼主添麻烦了。
 楼主| 发表于 2025-3-17 15:54:42 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-3-17 15:18
对不对不知道。
反正耳朵比仪器灵敏这事,怎么想都不靠谱。如果这样的话,花几百万去买仪器干嘛? 造原 ...
老师不是说我耳朵有多厉害,每个人经常去听都可以办到没有什么稀奇的,有人还能听出信号线的方向,虽然我能听出不同但哪个频段我就不知道了,只能大概高音中音低音,如果要确定哪个频段就要靠仪器测试调整,以前我一直以为这个电阻是保护整流管的,有没有影响但也不确定?牛推我也第一次做有许多地方不懂,
发表于 2025-3-17 16:08:09 | 显示全部楼层
yujunhao 发表于 2025-3-17 15:54
老师不是说我耳朵有多厉害,每个人经常去听都可以办到没有什么稀奇的,有人还能听出信号线的方向,虽然 ...
听出信号线的方向
这个就太吓人了。
你要识别这类人的水平,你看他有没有电学、声学常识。或者你冷不丁的给他来个盲测,譬如你把线换个方向,问问他啥结果。或者说一些暗示性话语,看看他跟不跟着走。
我说下我亲自做过的测试,我们几个朋友在一起学习弹钢琴,当然都算刚入门吧,练习了半年到一年,能弹几首曲子。其中还有一个古筝10级。
我们测试每个人对音高的辨别能力,就是 通俗说的  绝对音高。
过程就是弹钢琴上的一个音,被测试者盲听,并准确的说出来是do re mi fa sol la ti 。说是那个音,在那个八度上。结果无一人全对,那个古筝10级的准确率高一些,人家从小弹的。我们都是半路出家。我也就对 C4-C5那组熟悉一点,A4能辨别。
但旋律弹错了,我们都能辨别。
如果我们反复听几遍,那么都基本能全对。但过些天就又不准了。
我的意思就是别太相信自己耳朵,这些科学上对人耳都有研究,有定论,能分辨到什么程度,对声音的那些特征敏感。人经过科学合理的训练,是能提高,但不能超出太多。
 楼主| 发表于 2025-3-17 21:11:43 | 显示全部楼层
请问老师电感替代是1号电阻还是2号电阻?这是我原来的电源接线
发表于 2025-3-17 21:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
就这个位置就好
发表于 2025-3-17 21:22:22 来自手机 | 显示全部楼层
后面两个电容可以对调一下位置.容量太大的电容高频性能不好..
 楼主| 发表于 2025-3-17 21:53:29 | 显示全部楼层
老师我不喜欢高频太亮,我喜欢慢悠悠的歌声,最好慢半拍,双c牛高频太突出,我想大电容压一下,以前我都不超过220uf
发表于 2025-3-17 22:36:14 来自手机 | 显示全部楼层
这样的话自己听着办吧
发表于 2025-3-17 22:38:57 来自手机 | 显示全部楼层
要慢就不能用太多无感的电容电阻了..多用ab电阻和古董比如天和电容
 楼主| 发表于 2025-3-17 22:45:53 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2025-4-26 00:14
