查看: 6423|回复: 200
去掉电源上的串联电阻是心理作用还是真的有影响
发表于 2025-3-16 13:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
牛推300b已经完成以前听着声音挺不错的,昨天心血来潮想把高压升到450v去掉了串联在电源上的两个20欧的电阻,感觉声音变得清丽瘦了不少缺了一点韵味,听起来干干巴巴,不知道是心理作用还是有影响,以前一直觉得胆机对电源要求不高不象石机
发表于 2025-3-18 09:44:33 | 显示全部楼层
楼主拍一下这个电阻呗,如果换不同品牌,不同材质的电阻,可能又会觉得不一样了,反正就是折腾嘛
有些东西是纯心理的,有些东西是纯物理的,为什么玩音响玩到最后都神经兮兮的。
最好的办法是找个人来换,你来听,
一次没换,一次换了,一次没换告诉你换了,一次换了告诉你没换,一次让你猜到底有没有换。
这五次顺序随机排列。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-26 16:42:27 | 显示全部楼层
五大联赛 发表于 2025-3-26 15:17
是的,两者有千连,输出变压器次级有电压 ,毕然是初级感应过来的,与电源变压器没什么两样,一个是50H ...
我前面说过了,300B只适宜90db以上的的音箱,而90db的音箱对着5mv噪音的话,一个10多平方的的房间任何一个角落都能听到交流声,况且90db的灵敏度要求基本是300b对音箱的最低要求了,更上96db 100db的这个噪音根本就是忍无可忍。大多以直流点灯来克服交流声才算收得了场。
发表于 2025-3-17 15:18:40 | 显示全部楼层
yujunhao 发表于 2025-3-17 15:02
老师这话说的就不对了,虽然我能听出声音变化但不知道问题出在哪里就不知道怎么去改正,以前我一直以为胆 ...
对不对不知道。
反正耳朵比仪器灵敏这事,怎么想都不靠谱。如果这样的话,花几百万去买仪器干嘛? 造原子弹的时候,让这帮人去,不知道要省多少费用。
论坛里没有真去搞科学的。大多数都是蒙事,有些是自己蒙住了钻不出来。有些是自己心里清楚,但还在蒙。真搞科学研究的也不来这里。
说的对不对你自己去论证。前面不少人给过你建议,有些思路是对的,有些是错的,有些是甚至自相矛盾的。当然我说的也不一定对,是非你自己判断。
发表于 2025-3-16 23:24:57 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2025-3-16 23:07
工作点都改变了,怎会没变化,如果输入放大去功率管间有直偶的,变化更大
有条件的,还是用仪表测量一下, ...
变化是有,但是也要看这个变化的量级啊。前面一个坛友分析的很好,换这2个电阻,电压变化1.x% ,还不如市电波动的量大。
只看变化,不看量级,是不对的。
我一开始就提议楼主盲听下试试了。我是不太理解,这么容易做的事,很多坛友都不做,一个劲的强调自己的神耳朵。
发表于 2025-3-16 18:19:13 | 显示全部楼层
20欧,crc滤波,基本效果不大。
测量下两次的电压差,和纹波。
另外:
找个人帮帮你,焊上去,和没焊上去,让你盲听一下。反复多次,不同曲子,如果你每次都能分出来,那就不是心理作用。 如果在概率以内,那就是心理作用占多数。
发表于 2025-3-18 10:11:03 | 显示全部楼层
有些东 ...
你这种是pk线材或器材的伎俩,经常会闹笑话,这个我知道。但是你自己一个人在家摩机改线路时,如果都说没感觉,那你是如何把机子调到和你自己口味的?换这有没影响换那又听不出,难道每个人做的机子都是一步到位的,不用修改的?因为修改了都听不出来,哪又何必修改!飞利浦和斯壁 roe 电容都说听不出分别的,用国产不知名电容做阴极电容和电源滤波就好,没必要浪费钱。
发表于 2025-3-18 11:19:40 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-3-18 10:27
当然,也不光你不去试,论坛里其他几位也不去试的。也不只我建议过,很多坛友也建议过。我也是从其他资 ...
打脸是很疼的,尤其是资深大师,一世英名毁于一旦,不值当。
发表于 2025-3-17 15:30:04 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-3-17 14:53
论坛里标榜自己是神耳朵的大把的是。
这些标榜,都超过了目前科学的认知范围。而这些人对声学的常识基本都 ...
   杭师打住!都是业余玩胆人,图个开心而己,没必要较真,听得进认真听听,听不进就鼠标点过,两全其美各守阵营岂不快哉?况且是相差不满50公里的胆友。老朽多嘴,别往心里去。
发表于 2025-3-17 14:53:16 | 显示全部楼层
论坛里标榜自己是神耳朵的大把的是。
这些标榜,都超过了目前科学的认知范围。而这些人对声学的常识基本都是0,即使告诉他也选择无视。
电声,电声。要懂电,还要懂声。  对电路的影响,不光要看变化,还要看变化的量。砒霜是毒药对吧,也可以当药是吧,看量对吧。
你想上帝有可能把一大批人的耳朵挨个祝福过,然后并拢一块,放这个论坛吗?????
而让这些人,去盲测下,一个去的没有。所以说你心中已经有答案了,让我们点确认罢了。
发表于 2025-3-17 14:47:57 | 显示全部楼层
yujunhao 发表于 2025-3-17 14:42
我不懂理论但觉得老师分析的对,我有两档高压360v和430v,我感觉不管哪一档声音听感上不会变化,就是拆了 ...
让你盲听试试,你选择无视。说你耳朵好,你就觉着正确了。
你干脆,标题上直接写,我就是神耳朵,大家都表扬我。算了。
自己心中已经有答案了,何必来问呢??对不??????????
发表于 2025-3-16 13:44:36 | 显示全部楼层
心理作用占主要成分,建议换回去,如果介意的话。
 楼主| 发表于 2025-3-16 13:58:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-16 14:00:25 | 显示全部楼层
老师已经焊上一个了,可能真的是心理作用觉得柔和了一点
发表于 2025-3-16 14:10:29 | 显示全部楼层
电压高了,电子吸引的多了
发表于 2025-3-16 14:16:22 | 显示全部楼层
拆了纹波不是高了吗
发表于 2025-3-16 14:19:45 | 显示全部楼层
心理作用,还是焊回去好。
发表于 2025-3-16 14:45:32 | 显示全部楼层
拆了就不是RC滤波了,按说纹波会增大。
发表于 2025-3-16 15:40:05 | 显示全部楼层
无差别吧,那是构成π型整流和限流的安全考虑需要的吧。
如果有,那就是工作点发生变化了,因为电阻也不是纯线性的。
发表于 2025-3-16 15:52:41 | 显示全部楼层
"声音变得清丽瘦了不少缺了一点韵味".我猜是失真降低了. 失真度越低越没有韵味.韵味是失真的产物.
 楼主| 发表于 2025-3-16 17:15:24 | 显示全部楼层
去掉电阻听感上声音清丽明亮,好像有点冷,感觉速度反应快了声音有点紧,现在焊上电阻,声音就变回慢悠悠有点暖,给人的感觉就是不急不躁,我估计是不是电压调高了工作点变了?我用的是牛推会不会对电压敏感?
发表于 2025-3-16 18:20:29 | 显示全部楼层
不用来回动烙铁焊接,用一个夹子,或两头带夹子的短线,短接就行。线要短。
发表于 2025-3-16 18:38:51 | 显示全部楼层
      按照比较典型的300B工作电流75mA左右,推动级5mA左右,输入级1mA左右,双声道总电流约162mA,在两个20Ω电阻上的压降只有6.48V,占电源电压450V的比例为6.48/450=0.0144=1.44%。
      我们家里的220V电压平时随时都在±2~3%波动,有些地区甚至会达到±5%。你平时能听到声音的风格随电源电压的波动在改变吗?
      所以,肯定是心理作用。
发表于 2025-3-16 21:46:30 | 显示全部楼层
yujunhao 发表于 2025-3-16 17:15
去掉电阻听感上声音清丽明亮,好像有点冷,感觉速度反应快了声音有点紧,现在焊上电阻,声音就变回慢悠悠有 ...
按说还是心理作用
GMT+8, 2025-4-26 00:14
