楼主: 中山老曹
坛友从不停留改写了单端甲类放大器的历史
发表于 2025-3-5 09:52:11 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2025-3-5 09:38
我只想知道静态电流80ma左右的a类,如何能输出-127ma,把这说清就能有很清楚的结果。这个模拟也好用示波器 ...
这个帖子讨论的内容不太适合你,难道你看了我刚才发的那个REW扫的功率vs 失真曲线,你还好意思讨论? 从总觉得你还是回去听你的4%失真的机器吧。
发表于 2025-3-5 09:53:52 | 显示全部楼层
郭鱼 发表于 2025-3-5 09:49
量子纠缠造成的!
老郭一个坏淫!!!
量子力学都出来,
您是不是哪一个黑洞里跑出来的呀????
 楼主| 发表于 2025-3-5 09:58:21 | 显示全部楼层
34瓦屏耗做出24瓦的单端甲类,已经不是地球的科技了。
发表于 2025-3-5 09:59:44 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2025-3-5 09:52
这个帖子讨论的内容不太适合你,难道你看了我刚才发的那个REW扫的功率vs 失真曲线,你还好意思讨论? 从 ...
哈哈 你这人啊 ,我身为你的老乡也感觉面子上有点发烫了 也服了你能坚持得住这么多个论坛的声讨。屁服屁服啊!
发表于 2025-3-5 10:00:42 | 显示全部楼层
一个傻子 发表于 2025-3-5 09:53
老郭一个坏淫!!!
一切皆有可能!中微子都捕捉到了!
发表于 2025-3-5 10:03:00 | 显示全部楼层
我只想知道静态电流80ma左右的a类,如何能输出-127ma,把这说清就能有很清楚的结果。这个模拟也好用示波器观测也行,必定会在零屏流处截止,我不知这个多出的-47ma是存在于那个维度。第五维还是第六维 这是最基本的单端基础理论,理论屏流可以通过一些手段让其提升到更高,但负幅值,有多小可以利用的区域完全看静态屏流,要输出-127ma,静态屏流就得是127ma。这是最基本的原则。这是音频放大器,不是斩波器,要求正负振幅有对等的输出能力时的功率才是实际有用功率。不要偷梁换柱。你的那些图要作弊也挺容易的,先回答我上面这个问题再说吧。
发表于 2025-3-5 10:09:48 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2025-3-5 10:03
我只想知道静态电流80ma左右的a类,如何能输出-127ma,把这说清就能有很清楚的结果。这个模拟也好用示波 ...
重感兄,院版的6P1推挽我都敢上410V,只要胆子大,艺高不高无所谓!
发表于 2025-3-5 10:11:46 | 显示全部楼层
这是在讨论单端a类,跟推挽半毛钱关系都没有,注意审题。
发表于 2025-3-5 10:12:05 | 显示全部楼层
都不用想不用算,道理非常简单,正弦波输出的前提下,甲类效率50%上限是铁律,如果效率超过这个值,只有一种可能,输出不是正弦波了,输出向方波趋近,效率自然就上去了,但问题是,音频放大器输出都不是正弦波了,还讨论个der
发表于 2025-3-5 10:12:07 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2025-3-5 09:28
哈哈,老曹开贴声讨我了。
先让子弹飞一下。
      因你电路没贴全,所以会有怀疑,但我相信。
      猜想是加了一级跟随电路,直流电流是跟随交流电流,所以静态时电流不大,等超功率时直流电流会随着增大,而屏耗在静态时没超,高功率动态时也不会超,因要扣除输出功率,其余的才是屏耗,很多坛友就在这个问题上没搞明。
发表于 2025-3-5 10:12:11 | 显示全部楼层
请问老师300b阴极电流可以达到80ma对管子有没有影响?我高压450v电流75ma,我怕管子有影响把电压降到了430v,我一般电流是70ma
 楼主| 发表于 2025-3-5 10:15:48 | 显示全部楼层
      猜想是加了一级跟随电路,直流电流是跟随交流电 ...
你说的是动态甲类。交流不能改变工作点,必须要直流。
从总是做HIFI的,怎么能用瞬态失真那么大的动态甲类?
发表于 2025-3-5 10:16:17 | 显示全部楼层
单端我也敢超,只要不在乎管子!
发表于 2025-3-5 10:18:40 | 显示全部楼层
yujunhao 发表于 2025-3-5 10:12
请问老师300b阴极电流可以达到80ma对管子有没有影响?我高压450v电流75ma,我怕管子有影响把电压降到了 ...
静态电压X静态电流就是管静态屏耗,静态屏耗一般都是用最大屏耗的75%作为通用值。在这75-80%都是安全的,再上也不会马上挂,只是寿命会缩短。
发表于 2025-3-5 10:19:24 | 显示全部楼层
从总是做HIFI的,怎么能用瞬态失真那么大的动态 ...
没什么好讨论的,等他贴出电路图就会明白,因有人实做过。
GMT+8, 2025-4-26 16:43
