楼主: 胆艺
全波整流和桥式整流 变压器的区别
发表于 2024-10-26 21:59:20 | 显示全部楼层
意思是如果串10个二极管,那就每个管子的耐压是1/10.明白了,你俩别抬杠了,基础都不一样。洗洗睡吧。
发表于 2024-10-26 22:03:01 | 显示全部楼层
严格来说,D2、D4的反向电压跟D1、D3的导通饱和压降没有关系,因为D2、D4反向电流接近0,D1、D3进入不了饱和区,除非你加了个负载,但这样又是另一个话题了。
发表于 2024-10-26 22:05:54 来自手机 | 显示全部楼层
交流50HZ的电压通过桥式整流二极管时总有二个二极管是载止的,但截止时间只有10ms,请问你是啥高级万用表可以测出瞬吋10ms的脉冲电压?那还要示波器干啥?
发表于 2024-10-26 22:09:57 来自手机 | 显示全部楼层
按你前面所说的说法,100V电压我可以用100只耐压1V的二极管串联,它比桥式整流4只二极官耐压低得多,所以挢式二极管耐压比全波整流耐压还要高,这是啥逻辑,不懂,你自己玩吧!
发表于 2024-10-26 22:11:17 | 显示全部楼层
不是这个意思,是用10个串联,则各自承受1/10的反向电压,注意用字,否则就是鸡跟鸭讲
发表于 2024-10-26 22:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
我不才,第一次听说二极管有饱和区(105楼),我只知道三极管有饱和区。
发表于 2024-10-26 22:22:39 | 显示全部楼层
对,就是这意思。一种意见说的是两种电路,都只看一个二极管承受的反压,那确实全波整流的二极管要承受两倍于桥式整流的反相电压。你说的是,全波整流也采用桥式整流同样数量的二极管,即一边两个一串,于是两个就分压,各自承受一半,那每个二极管承受的就一样了。
前提条件搞清楚,就知道你们抬的不是一条杠!
不过我要小心地提示一下,严格的二极管串联,每个二极管要并联一个大电阻,对反向耐压进行均压,否则,会因为二极管反向电阻不一,两个二极管并不是平分反向耐压的,耐压低的那个可能会率先击穿,然后另外一个接着被击穿,下一步是次级短路要烧变压器。所以,二极管轻易不会串联,不为他,费事。
发表于 2024-10-26 22:24:38 | 显示全部楼层
请各位认真看前面的发言,不是我抬杠!
因为有人提出:全波整流反向电压比桥式整流高一倍(注意:不是二极管两端,是整流电路的反向电压!),我不同意,我认为两种整流方式的反向电压是一样的,因为桥式整流用多了一倍的二极管,才产生了这样的错觉,如果全波整流多串几个二极管,同样可以降低二极管的耐压要求,或者说,两种整流方式的反向电压大小,不是看每只二极管所承受的电压。
发表于 2024-10-26 22:30:27 | 显示全部楼层
那你就要多听听了
或者你做个实验,二极管整流,后面空载(电流为0),看看整流管两端有没有0.7V?
发表于 2024-10-26 22:34:11 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2024-10-26 22:22
对,就是这意思。一种意见说的是两种电路,都只看一个二极管承受的反压,那确实全波整流的二极管要承受两 ...
……不过我要小心地提示一下,严格的二极管串联,每个二极管要并联一个大电阻,对反向耐压进行均压,否则,会因为二极管反向电阻不一,两个二极管并不是平分反向耐压的,耐压低的那个可能会率先击穿,然后另外一个接着被击穿,……
在理!
但一般要求不高或电压不是比二极管耐压高出很多的话,通常都没那么讲究,但这的确是不好
发表于 2024-10-26 22:37:23 来自手机 | 显示全部楼层
人家说的就是抽头式全波整流二极管反向耐压比桥整流反向耐压高1倍,你自己理解错了,请问变压器(包括线圈)有反向耐压吗?整流二极管有反向耐压吗?有,二极管有反向耐压,一般说有反向耐压的均指电子元件,有时可省略说反向耐压,因大家都知道啥意思,就现在说的即使不说二极管,一说反向耐压都懂是二极管的反向耐压,而不会指向变压器,因变压器没有极性,不管正向耐压还是反向耐压都相等,所以变压器是指用绝缘电阻表示(要加上测试电压及时间),请具体指出是哪楼那样说的不是指二极官反压?即使有我们都知道是指二极管,只有初学者才会晕,而不知道。
发表于 2024-10-26 22:38:55 | 显示全部楼层
好奇问一问:硅柱内部是不是也并串了N多电阻?还是别的原理?
发表于 2024-10-26 22:40:42 来自手机 | 显示全部楼层
那个0.7V叫正向压降,不叫饱和区。
发表于 2024-10-26 22:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
硅柱内部几十个硅粒串起来是没有并电阻,但有一条,硅柱内的二极管是筛选反向耐压相差很小的,所以不要并均压电阻。
发表于 2024-10-26 22:47:43 | 显示全部楼层
汉江水 发表于 2024-10-26 22:37
人家说的就是抽头式全波整流二极管反向耐压比桥整流反向耐压高1倍,你自己理解错了,请问变压器(包括线圈 ...
耐压、反向耐压、承受反向电压……哈~
“抽头式全波整流二极管反向耐压比桥整流反向耐压高1倍…”——-字面意思是同一个二极管接到全波比接到桥式,自身性能提高了一倍
GMT+8, 2025-4-29 15:51
