楼主: 重感冒
有个很另类的想法,推挽就一定抵消偶次谐波吗?
发表于 2024-9-15 21:36:38 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-9-15 21:24
我建议你用你的低谐波失真的高保真音响去播放段纯吉他音乐,再用单端845播一次,再去找一把真吉他去自 ...
我对乐器一窍不通,但我百度了一下
1. 六弦(最粗的弦):E,音高名称为mi,频率为82.41Hz。
2. 五弦:A,音高名称为la,频率为110Hz。
3. 四弦:D,音高名称为re,频率为146.83Hz。
4. 三弦:G,音高名称为sol,频率为196Hz。
5. 二弦:B,音高名称为si,频率为246.94Hz。
6. 一弦(最细的弦):E,音高名称为mi,频率为329.63Hz。
吉他,最高的音高音e,频率329.63Hz 。  你弄个10k干嘛啊。吉他的音高,跑不到那么高的。加上谐波,得多少次谐波啊,这么高次的谐波,我估计仪器都测不出来了。
发表于 2024-9-15 21:40:16 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-9-15 21:27
关于你这个问题我在回复老曹时说过辽,不用你来提醒。我说的很简单,就是如果单端比推挽难听那就没必要 ...
你实测过,单端的偶次谐波一定比推挽高吗?
单端的谐波一定是偶次谐波多吗?
这个还真不一定,有些管子的寄次谐波比偶次的还高。
前面我说过了,无论是单端还是推挽,在小功率的时候失真都很低,基本都在1%一下,而你也承认人耳朵3%一下的不敏感。你这不是自相矛盾吗?
 楼主| 发表于 2024-9-15 21:42:40 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-9-15 21:36
我对乐器一窍不通,但我百度了一下
10khz的听力不是只代表高频而是全频听力衰退。老人家最后的都是耳朵不灵光甚至耳聋。这是正常生理衰退,并不是什么丢人的事
 楼主| 发表于 2024-9-15 21:44:45 | 显示全部楼层
单端的谐波一定是偶次谐波多吗?
推挽的谐波失真是多小?单端是多小这个还用去问?还要去测?我承认的是5%的失真我无法感知他的失真量的大小,我没说听不出声音的变化。我换个电容品牌都能感知。你说这个耦合电容的失真改变了多小?
发表于 2024-9-15 21:46:45 | 显示全部楼层
你说现场弹奏乐器,这个事,我说下我观察到的,现场听乐器演奏未必比听cd(或其他商业发售的媒体)好听,有时候还觉着难听。
因为商业发售的媒体,都有个调音师在调音,混音等等,他会将音乐进行各种修饰,具体怎么做我不知道,但总是是用编辑员软件各种调整。就想用ps修图一样。
这种修饰,当然会改变音乐原来的东西,但这个修饰是针对性的,针对某个乐器,针对某个频率。而你用单端加偶次谐波,是对全部内容都加了谐波,这个修饰,跟效果器,或者你说的按个什么增强器,又不是一回事。
所以前面有个坛友说的很对,谐波总是不好的,偶次谐波也是不好的。不过偶次谐波的影响可能比寄次谐波小一点,这个我通过测试也证实了,音乐加5%的偶次谐波,听感差异不大,但加5%的寄次谐波,就更难听一些。
发表于 2024-9-15 21:48:08 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-9-15 21:44
推挽的谐波失真是多小?单端是多小这个还用去问?还要去测?我承认的是5%的失真我无法感知他的失真量的 ...
还用去测?
你这话说的。什么叫还用去测? 难道你毛估估就知道了啊???拿脑子算算晓得了吗?你不去测你怎么知道?
发表于 2024-9-15 21:49:20 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-9-15 21:42
10khz的听力不是只代表高频而是全频听力衰退。老人家最后的都是耳朵不灵光甚至耳聋。这是正常生理衰退, ...
你错了,我不老。我耳朵合格的。论坛也有稍微年轻点的。你这事和10k没啥关系。
 楼主| 发表于 2024-9-15 21:50:54 | 显示全部楼层
推挽普片的0.5%和单端的5% 你觉得还有测得必要?同时推挽抵消偶次谐波你是不是不想承认了?
发表于 2024-9-15 21:56:33 | 显示全部楼层
我100%的相信,换个电容你听不出来。当然你换错规格,换错方法,换上坏件能。
你要是自己觉着不信,你忙测下。
我可以负责任的告诉你,如果你换个2个电容,譬如一个薄膜,一个油浸,相同规格,相同参数。你用仪器都测不出来失真的变化。这个我测试过。
最大的可能是,你换的电容漏电,引起电路参数变化,倒是声音改变。老耦合电容漏电普遍在mA以上,甚至几十mA。而新的薄膜电容,漏电在uA,甚至仪器测不出来。你换上以后前级的高压影响后级的工作点,从而引起声音变化多端,你就感觉美妙了。
我只是说最大的可能,这个也是我实测看到过的。
我也说过,如果盲听,就是让你看不到机器,只给你音乐听。你甚至都分不出来晶体管还是电子管,分不出来是6p1还是300b。当然不能是你天天玩的机器,就给你3台你不熟悉的,给你一段你不熟悉的音乐。
发表于 2024-9-15 21:58:42 | 显示全部楼层
单端普遍5%吗?
这5%一定大部分是偶次吗?
推挽普遍 0.5%吗?
你这些都站不住脚。你没实测过。实测不是这样的。还是那句话,小功率的时候失真都很小。
 楼主| 发表于 2024-9-15 21:59:15 | 显示全部楼层
你要是自己觉着不信,你忙 ...
你是对的,300B 和6p1都分不出来,那还谈什么。这也能叫听力正常?电容漏电流对于300B的60多伏的偏压谈工作点改变,你是不是夸张了一点
发表于 2024-9-15 22:02:52 | 显示全部楼层
等你实测过再说吧。
你不能对着书本来了一番思考,然后下了个结论。起码你的验证下,测试下。理论和实践相呼验证。书本上只是说个大多数情况,他不能面面俱到。
再说了书本也没说偶次谐波好听,都说要降低失真。也没说单端比推挽好,当然也没说推挽比单端好。
发表于 2024-9-15 22:06:56 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-9-15 21:59
你是对的,300B 和6p1都分不出来,那还谈什么。这也能叫听力正常?电容漏电流对于300B的60多伏的偏压谈 ...
你看好了,我有个前提,你不熟悉的机器,你不熟悉的曲子。
你天天听能听出来,这没什么稀奇的。
你不要只看半句话,扣个字,就开始放大。
你自己按照我说的去试试就知道了。
按照你这个说法,你大街上听到段音乐,你就能知道人家什么机器了。显然这是不可能的。
要不你那个让坛友录一段,你听听什么机器?
发表于 2024-9-15 22:12:22 | 显示全部楼层
你自己算一下吗?
10mA的漏电流,对老古董电容来说不算大。然后阴极电阻多少,简单的乘法对吧。
这个漏电流是动态变化的,因为前级是直流高压和信号的叠加。并且这个电流非线形。随着电压升高急剧升高。
而电子管工作点的变化,对波形的影响较大。
你可以自己试试:
1、一个薄膜+一个老电容。
2、一个薄膜+一个薄膜。
你看看还能不能比出来,前提还是你忙听,因为人的心理因素很大。
我自己的机器,我也是偶尔觉着很好,偶尔觉着难听。实际机器还是那个机器,测试也没坏,和人的心理关系很大。
 楼主| 发表于 2024-9-15 22:16:17 | 显示全部楼层
我还是这一句如果单端比推挽难听那就没必要存在。而单端跟推挽的本质不同就是谐波分量不同,而最大的不同是偶次谐波比例。既然你都接受推挽会抵消偶次谐波这个大家都没有异议的事实,那么推挽的偶次谐波就一定比单端的低,奇次谐波就一定比单端高,这时相同的管在推挽和单端的比较,而不是这台机6p14推挽和那台300B去比,这才叫实验验证,是为了真正找到问题,而不是歪理不断为了证明自己多牛逼,如果·你的理论真是无懈可击真能让我醍醐灌顶的,我还要谢谢你,帮我纠正了一个重大问题。可你们还未能做到这一步。
GMT+8, 2025-4-29 07:35
