发表于 2024-9-14 16:31:17
你是在回复我吗?
我再发第3次:不是失真越大越好听,而是偶次谐波失真,偶次谐波失真不代表其他失真,只是恰好在电子管中的偶次谐波是在这样的正负不对称的失真条件下产生。还是那一句,失真很多种,其他失真一律是越小越好,而偶次谐波失真,也不是可以无限制的往上叠加,在音频激励器中的量一般也就加个1-5%,音频激励器又叫音频谐波发生器。就是用原信号经过处理后产生某指定频率的二次谐波再混入原信号的一个机子,百度一下就有很多年前的技术了。
如果你还看不懂我想表达的那你就不要参合进来了,
你说的 重点词:分量!THD!百分比!300B单端满功率极限谐波失真5%这是一个比较正常的数值吧,那个傻逼会把它做到10%来用?
抛开分量说片面,貌似高大上,其实就是耍流氓。如果你那胆机能做到极低的THD!你耳朵还能否辩析出谐波中的偶?奇???当THD低于3%的情况下,绝大多数人类的耳朵已经感觉不到失真了!再往低处排查,那只能靠仪器来测定!什么神耳朵呀这是?这也行?那你脑袋两边的不是耳朵,那是俩牛波一!
关于你这一句 直接听是分家辨不出里边含多小偶次奇谐波混合比例的,因为混合后的更会产生更多的不可预测的谐波成分,而失真3%时是感觉不到失真的量的大小没有错,但不代表感觉不出声音的音质变化,如果3%的变化都没感觉,那么同一个系列的比如ecc88不厂的做得前级,换管失真变化也就0.X%左右,你一定听不出来。不过没关系。有试验可以证明谐波问题的,你不是接受甲类推挽可以抵消偶次谐波吗?用抵消掉的信号和单端没抵消的信号做个比较听一下不就清楚了吗,很简单的你找个运放做个单端转平衡后面做一个平衡输出的6N1的A类平衡输出做前级,再用运放将平衡信号转单端。做两份这样的前级,其中一台断开一个单管的输入和输出信号,让他出口端的运放只有一端输入信号,这样就不会出现偶次谐波抵消了吧,再把这两个前级接入系统去听,应该不用我把这样的对比测试电路图画给你了吧。一个是抵消偶次谐波后剩奇次谐波的平衡结构相当于推挽,一个就相当于单端,这个没错吧,关于运放都是失真0.00x%级的东西,你肯定听不出来的,那就忽略他的特性吧,这样下来一个是只剩奇谐波的平衡线路,一个奇偶数谐波都有且偶次谐波占比更高的单端线路。如果听力没有问题的话,经过这样的对比后你就不会再来这里乱喷了。如果你还说听不出,那恭喜你,你前面说的都是对的,你的理论是正确的。 |
