楼主: 英颢杨
13P1P做电子管BTL功放
发表于 2024-8-19 16:21:06 来自手机 | 显示全部楼层
英颢杨 发表于 2024-8-19 16:07
刚才我粗心了
哈哈哈!我经常粗心,因为都是率性思考,不细看!
不过“臭皮匠”们可都心有灵犀的,稍思即“通”的!
 楼主| 发表于 2024-8-19 16:21:06 | 显示全部楼层
回过头看以前的绘图自己都觉得丑,
 楼主| 发表于 2024-8-19 16:24:13 | 显示全部楼层
3ykt123 发表于 2024-8-19 16:18
杨队过奖了,就是瞎琢磨的,看老电路提不起精神,才跟队队帖子胡说八道一通的
过谦了您,乐趣在此,彼此愉悦开心,乐事一大件
 楼主| 发表于 2024-8-19 16:24:47 | 显示全部楼层
是的纳
 楼主| 发表于 2024-8-19 16:26:28 | 显示全部楼层
yjgzhjin2008 发表于 2024-8-19 10:01
低失真,大动态又环保,桥式推挽以往在专业音响领域用的多。
记得十几年前,在杨群主群里见过的记忆
本发现了,一不小心被您抓捕了
发表于 2024-8-19 16:45:56 | 显示全部楼层
俺不懂问问,为啥不直接上仿真先看看原理性的东东和输入输出的关系?
发表于 2024-8-19 16:52:28 来自手机 | 显示全部楼层
俺不会仿真,快80岁了,学不会了!
发表于 2024-8-19 18:28:54 | 显示全部楼层
下雨天,无所事事,继续胡思乱想!
发表于 2024-8-19 19:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
3ykt123 发表于 2024-8-19 13:15
老哥,上管用u跟踪电路,有电容输入
老师,抽空看看83#搂层的电路可行不?
发表于 2024-8-20 00:16:52 | 显示全部楼层
BTL功放通常是由两只对称的OTL放大器组成,复杂一些的是双电源的OCL对称组成。BTL是英文Balanced Tran,sformerless 的简写,意为平衡式无输出变压器。BTL功率放大器是一种桥接式推挽电路。BTL输出级实际上由两组OTL电路组成,这样就需要有两个大小相等、相位相反的激励信号。电路中需要有分负载放大器,也有些BTL电路采用自倒相方式,即利用一组OTL电路的输出信号经衰减送到另一组OTL电路的反相输入端。
发表于 2024-8-20 11:07:02 来自手机 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2024-8-19 19:25
老师,抽空看看83#搂层的电路可行不?
回老哥,您把srpp和u随搞混了,就桥推电路看,上管前者是自偏电路,由于生成偏压不大,只能用6s6.6j9.6j23等小偏压管合适,后者是固偏电路,偏压可以靠外面稳压调节,也就适合大些偏压管,所以输入信号要接电容来完成,既然都能通过下管g2来获得,就不宜在阴极上加电阻了,这对大功率放大才友好,srpp上官依赖于取样电阻,栅压不会过零,///除非输出牛有抽头提供额外电压////这就限制了整个电路功率输出,相对u随就没有这个瓶颈,前面俺发了u随模拟图,您将下管部分看成胆g2的工况才可以,屏极没法画上的
发表于 2024-8-20 11:43:55 来自手机 | 显示全部楼层
3ykt123 发表于 2024-8-20 11:07
回老哥,您把srpp和u随搞混了,就桥推电路看,上管前者是自偏电路,由于生成偏压不大,只能用6s6.6j9.6j2 ...
你那个晶体管模拟图我看不太懂,文字描述,又很难理解透彻,能否用纸笔画个实用图上来学习!有劳了,先谢过!
发表于 2024-8-20 12:02:50 来自手机 | 显示全部楼层
英颢杨 发表于 2024-8-19 16:21
回过头看以前的绘图自己都觉得丑,
喜欢杨队这种态度的大方之家,实实在在的平易近人
发表于 2024-8-20 12:24:04 | 显示全部楼层
顾不得吃饭了,图还是我再画一个,再请看看是否是这样?
发表于 2024-8-20 12:36:50 来自手机 | 显示全部楼层
对的,这个就是u随输出
GMT+8, 2025-4-29 11:13
