查看: 9629|回复: 153
13P1P做电子管BTL功放
发表于 2024-8-16 19:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟涂鸦,感兴趣聊聊
发表于 2024-8-22 09:14:46 来自手机 | 显示全部楼层
英颢杨 发表于 2024-8-21 21:57
您过奖了 ,包括您在内,论坛高手云集
真正理智发烧的基础来自不拘于条框且真正 ...
杨队俺真不是高手,就懂点基本原理,只是发现这些老胆说的过气的技术背后的原理和现在先进的技术是相通的,通过不断的叠代和组合就有更新的技术架构产生,由简到繁,无穷无尽,忽然明白世界就是这样形成的,内在或许就存在最简单最基础最原始的法则,奇妙无穷
发表于 2024-8-19 08:39:30 | 显示全部楼层
电子管也和晶体管一样,有异性管就好了,男女搭配,干活不累!
发表于 2024-8-18 16:03:45 来自手机 | 显示全部楼层
把场管视为胆13p1p, n管看成胆三极管,上管需要一个共零电位,由两只电阻串连于牛初级获得,三极管直连上管栅级,这样完成回路,也再无需第二组电压,此次杨队出题,回答完毕
发表于 2024-8-18 18:24:51 | 显示全部楼层
且不说推动的复杂性,就电子管特性而言也不适合BTL架构。
1.BTL架构每个半周导通需要经过两个串联管子,而电子管压降大,效率实在不高。
2.电子管只有N特性,企图实现晶体管PN两型不同特性管构成的全对称放大是难以做到的。尽管可以通过其它形式达到类似效果,但电路只会更加复杂,且已不是传统意义的BTL了。
3.折腾和创新不在此列。
发表于 2024-8-18 12:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
或者这样也行
发表于 2024-8-18 12:14:05 来自手机 | 显示全部楼层
上图相位错误,正确的是这图
发表于 2024-8-17 13:51:23 来自手机 | 显示全部楼层
英颢杨 发表于 2024-8-17 11:55
菜鸟涂鸦,不当之处请见谅,老师们继续
两个疑问:
(1)上管下管栅极静态直流电位相同,能行吗?
(2)上管下管栅极激励音频电压幅值相等,能行吗?
发表于 2024-8-16 19:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
想法很妙,期待老师们弄出实用电路来,我想做一台!!
发表于 2024-8-16 21:13:49 | 显示全部楼层
你这不是BTL电路。
BTL 是英文Balanced Transformerless 的简写,意为平衡式无输出变压器。BTL功率放大器是一种桥接式推挽电路。BTL电路是由两只相同的OTL或OCL电路组成。
电路图是工程语言就如普通话一样大家一听就明白,有的用方言就令人难懂,给人以猜想。你这里电路图不规范。那个是屏极?,电子管型号?
 楼主| 发表于 2024-8-16 21:17:42 | 显示全部楼层
补充一下,当桥式推挽电路看待吧
发表于 2024-8-16 21:54:22 来自手机 | 显示全部楼层
曾见在“晶体管与集成”栏,有北极兵老师有与此相似的晶体管功放电路!
发表于 2024-8-16 22:07:44 来自手机 | 显示全部楼层
北极兵的晶体管电路己试制成功,期待英颢杨的这个胆石混合电路再创新的成功!
发表于 2024-8-17 00:23:48 | 显示全部楼层
13P1P这只管子,无论是最大电流、还是耐压,还是线性,都几乎不值一提,不知杨版为何要用它?如果想实验这种结构,上边用场效应管,那何不下边也用场效应管?全对称互补不好么。
 楼主| 发表于 2024-8-17 01:30:30 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2024-8-17 00:23
13P1P这只管子,无论是最大电流、还是耐压,还是线性,都几乎不值一提,不知杨版为何要用它?如果想实验这 ...
之前用6n5p做过全蛋的桥推,其瞬态、频宽、失真度、信噪比等方面令人印象深刻。无奈现在管子暴涨得脑瓜疼,虽然用多些管子可以不用变压器,但是管子的数量成本会高于一只简单易制的奶牛成本,点灯丝又比较费柴,累坏了种牛也不划算。再者,接触点多得如圣母雀斑、陡增故障点。
~犬子已成年,得攒些银两了。。还有俺那无处安放的家庭地位 于是乎就瞄上了这位十三姨
十三姨的性情确实人见人愁 也是个费柴的主,费柴不少脾气不小,难伺候的狠。但是打入冷宫又于心不忍 鉴于她有着不低于100mA的阴极放射电流~让她做做恒流、做做扩流,不要人流也算对得起她了。所以抛砖引流大家讨论
发表于 2024-8-17 08:02:05 来自手机 | 显示全部楼层
杨队方案好玩,联系到完整电路就会有点复杂
发表于 2024-8-17 09:06:47 来自手机 | 显示全部楼层
一楼的图仅是个想法图、示意图,看看那位高手能把它完善成实用图,施工图!
发表于 2024-8-17 09:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
有特点的DIY,是DlY的最高层级,有实力的老师不仿一试身手!
发表于 2024-8-17 10:59:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-17 11:55:05 | 显示全部楼层
菜鸟涂鸦,不当之处请见谅,老师们继续
 楼主| 发表于 2024-8-17 15:25:05 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2024-8-17 13:51
两个疑问:
(2)上管下管栅极激励音频电压幅值相等,能 ...
桥式推挽是诸多推挽电路之一,所需推动是相同的要求;需要对称,即幅值相同,相位相反的平衡信号。电子管的“导通”特征不同于晶体管,首先是内阻不同,导通压降大。其他机理并无多大不同。
GMT+8, 2025-4-29 19:44
