发表于 2024-7-31 17:57:42
图一可以。是正规的5/8匹配线圈,作为发射天线时候配合调节线圈的抽头可以调到最小驻波点。这个我知道做这天线太多了。接收用我上面发的那个一点问题都没有的。直接永久可以了。那个线圈此时在那个位置作用就是阻抗匹配用的。而且这样跟您说吧。线圈的作用也有多种不同的位置不同的作用。缩短线圈也是起到缩短天线有效物理长度设置的。缩短天线是因为不够架设条件而设置的又不想缩短天线物理尺寸而影响天线效率所以只能把天线的一部分长度变成线圈变成加载线圈存在。其中顶部加载效率最高,天线越长越呈容性越短就越呈感性。但是这个天线是属于长于1/4波长的天线所以呈容性而且阻抗很高所以需要阻抗匹配线圈把天线的阻抗降低到接近50欧姆所以此时这个线圈的作用在这里是一个阻抗匹配线圈。说白了就是一个类似天线调谐器的作用,改变线圈抽头就是改变阻抗匹配值。 |
