楼主: 晶体的管
自制FM调频立体声接收机高增益5/8波长端馈天线
发表于 2024-7-31 12:31:59 | 显示全部楼层
请教楼主,取41Cm长度线的原因。
发表于 2024-7-31 12:32:31 | 显示全部楼层
既然是室外,就要说到增益了,3dB实在不算高啊,
而且方向性呢?定向还是全向?
发表于 2024-7-31 13:06:55 | 显示全部楼层
而且方向性呢?定向还是全向?
最前级简易的,3dB的dBi也算不错。
发表于 2024-7-31 13:58:12 | 显示全部楼层
楼主的文字表述没毛病,螺管线圈线径后来也补充了,
能描述一下这天线原理我看最好不过,文字就行,不是学术研究,太深奥了在这个论坛会受众过窄,就没人看了,
3分贝就是3分贝,就是翻倍或者减半,对于鼓捣天线的爱好者来说,可不是小事,。对于希望能接收远程信号的收音机爱好者来说,大概还不够满足需要,要求高者还是希望鼓捣天线放大器之类
我就得这天线就是我理解中的有一个电感在天线根部的加感天线,中间加感天线很常见,不知这样理解可否,欢迎坛友讨论
现在论坛上的爱好者手上的仪器仪表可不少,不乏测量电感的精密仪器,坛上爱好者如能绕制一个测量一下将电感量发上来,也可以给坛友参考参考,外径6mm二十多圈的电感线圈我看测量也不难
 楼主| 发表于 2024-7-31 14:52:43 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2024-7-31 12:18
楼主,可以这样理解吗“在收录机里面,拉杆天线与线路板之间加上这个自制的线圈”?
我试过了完全没问题,这样最好即不影响外观不用破坏机壳还能达到需要的效果一举两得。
 楼主| 发表于 2024-7-31 15:08:08 | 显示全部楼层
而且方向性呢?定向还是全向?
对于接收来说已经算很高了。再好高说良心话也真没什么太大必要了。这天线完全满足正常收听本市的所有调频广播频率和周边市过来的信号。如不玩FM远程接收完全够用了。您要是觉得增益不够高就考虑使用八木天线吧不必考虑这个天线了,用八木天线就不要考虑全向性了,需要收听那里就转向哪里。而且这也不是70CM波段或2米波段可以自制相控阵天线或高增益叠层阵列天线。70厘米波段我可以做玻璃钢天线里边是相控阵列天线能做到12dbi。调频波段太长了不是不能做不现实(除了八木天线)。
发表于 2024-7-31 15:13:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 15:20:40 | 显示全部楼层
晶体的管 发表于 2024-7-30 17:01
前段时间在与上海一位好友聊天时得知他的调频收音头接收信号不是很理想,导致有的信号水平较弱的台打开不了 ...
楼主小飞还是老飞啊,您的天线和1/2鞭天线比较增益要高,实际使用听下来也好,是因为振子更长吗?
 楼主| 发表于 2024-7-31 15:24:12 | 显示全部楼层
bnm 发表于 2024-7-31 12:31
请教楼主,取41Cm长度线的原因。
就是工作频率的1/8波长,它起的作用就是阻抗匹配所以也叫阻抗匹配线圈。因为5/8波长和1/2波长的天线阻抗很高所以是不能直接接入接收电路需要加入阻抗匹配线圈将阻抗变换到接近50欧姆尽量与接收机电路阻抗匹配。如果是1/4波长天线就直接接到电路板上就可以了。1/4波长天线最接近50欧姆的阻抗。所以接收天线也好发射天线也好不是无限的增长或缩短都没有问题的。要匹配要谐振才能有好的天线增益。玩收音机也一样。其实现在有很多收音机的厂商早就不在乎这点了随便弄个拉杆天线往上一放你就听去吧爱咋咋地了。还是高档一点的收音机天线长度讲究很多了不那么凑活人。当然也不排除人家机器指标也好接收灵敏度也高这不能否认。但天线作为收音机的耳朵也不容忽视呀。
 楼主| 发表于 2024-7-31 15:30:05 | 显示全部楼层
MAXIM 发表于 2024-7-31 15:13
天线本体--------------2米长度
天线阻抗匹配---------------41CM,0.5MM线径,5MM线圈直径.
在北京二层楼窗口旁普通熊猫牌收音机。用此天线一个台一个台的记录总共接收到41个台,几乎动一点就是一个台,而且保证只要收到台就能基本没有背景噪音信号强度都非常好。我试过后才发上来的。
发表于 2024-7-31 15:38:52 | 显示全部楼层
非常好的介绍贴,浅显易懂!
 楼主| 发表于 2024-7-31 15:41:58 | 显示全部楼层
您理解的很正确5/8波长的长度比1/2波长肯定长不少效率也要高点。1/2波长大概在1.5dbi左右5/8波长是公认的有大概3dbi的增益。但作为发射天线就要要求严格点了。首先驻波比还需要细调,调到最小驻波,还有这天线要相对开阔周围尽可能没有金属杆等物品,在垂直架设而且接地良好的情况下效率非常高可以达到3dbi的天线增益。反之天线有互逆性。发射好接收也一定ok。
 楼主| 发表于 2024-7-31 15:44:57 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2024-7-31 15:38
非常好的介绍贴,浅显易懂!
感谢老虎哥的加分和认可。
发表于 2024-7-31 16:05:47 | 显示全部楼层
晶体的管 发表于 2024-7-31 15:24
就是工作频率的1/8波长,它起的作用就是阻抗匹配所以也叫阻抗匹配线圈。因为5/8波长和1/2波长的天线阻抗 ...
谢谢解答。长知识了。
发表于 2024-7-31 16:24:53 | 显示全部楼层
天线总长已经超两米,不如再加点,做个自然谐振的3/4波长天线;对于90MHz频率可选天线长度2.463米
GMT+8, 2025-4-28 20:03
