bg1wa
lvgang1962
longshort
mov99
老虎哥01
mov99 发表于 2024-7-31 17:11 3/4波长不需要匹配,可自然谐振 5/8波长底部串个电感应该是加感天线,可缩短天线长度,但实际上还是 ...
liwj113 发表于 2024-7-31 17:37 你这样画图就很容易看懂,然后是单个零部件的尺寸及参数就完善了。楼主的图,压根就存在诸多错误,看起来 ...
快乐年 发表于 2024-7-30 21:55 好像没有41厘米。
MAXIM 发表于 2024-7-31 15:13 天线本体--------------2米长度 天线阻抗匹配---------------41CM,0.5MM线径,5MM线圈直径.
starxi 发表于 2024-8-3 16:28 楼主别提这些不着边际的话了,你至今都不明白我开始跟帖给你斧正的意思,并非打压你也并非有其他目的,只 ...
虾米 发表于 2024-8-2 17:26
hawkins 发表于 2024-7-31 15:20 楼主小飞还是老飞啊,您的天线和1/2鞭天线比较增益要高,实际使用听下来也好,是因为振子更长吗?
MT4S301 发表于 2024-7-30 17:02 请问5/8有什么讲究?俺之前看到教学的都是1/2波长单极子300欧天线...... 顺便俺在折腾电子之外喜欢端长焦 ...
晶体的管 发表于 2024-7-30 17:16 理论上讲1/2波长天线有1.5dbi增益高于1/4波长标准天线,1/4波长偶极天线是标准天线也就是参考天线它是0db ...
lihau 发表于 2024-7-30 17:19 楼主,问下那41CM是密绕漆包线?
晶体的管 发表于 2024-7-30 17:30 忘了个数据补充一下匹配线圈用0.5㎜漆包线41㎝长两边各留出1厘米的引脚,在直径5mm的签字笔芯上密绕完41㎝ ...
liwj113 发表于 2024-7-30 17:51 你给的图,不清不楚的,难道加感天线一头接地一头空着?还有那圆珠笔芯制作的电感,线径多少?长度多少?41 ...
新竹 发表于 2024-7-30 17:50 你好,我看图上是20匝,5mm的签字笔芯是不是4.1厘米长啊
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-28 23:59
