发表于 2024-4-20 08:53:25
还有一点,请大家注意,Dell主板,插电会有启动现象----------风扇转,电源灯亮,5V启动线会变低,电源盒里有继电器吸合的声音。2秒左右后待机,风扇停,灯灭,5v变高。后面一直保持这个状态,只到你按开机键后,5V变低,3V变高,机器正常启动。
Dell机器,没有20芯或24芯电源插头。只有4芯CPU供电,6芯主板供电,还有一个显卡供电。
4芯CPU插头,2根12V,2根0v,主板有2个4芯插座,是给CPU供电的。点源应该也有2个相同的4芯插头,双路供电应对大功率CPU。
6芯主板插头,2根12v,2根0V(黑),一根5V(蓝),一根3V(灰)。
刚刚试了一下,拔掉内存,风扇转, 电源灯2黄3白,一直这个状态,不会变。
我昨天让楼主试拔掉内存,楼主没有回复,拔掉内存是不是2黄3白?
我认为,普通电脑是按开机键后主板才开始硬件检测。而Dell主板,是插电既开始硬件检测,检测不过,就亮故障灯,检测通过则电源的亮2秒后熄灭,转让正常待启动状态。
楼主的电脑,插内存的情况下是,亮故障灯2黄4白,故障指向内存。应该是硬件故障状态,所以,不会进入正常待机,也就一直在这个状态,按开机键不会有任何反应的。
