发表于 2024-4-19 13:18:38
楼主试换了内存,也试换了主板,现在又怀疑CPU。
1,Dell品牌机,如果去Dell售后方便的话,去一下,问题很快解决。
2,CPU一般很少坏。
3,故障灯,指向内存,不插内存,是否出现2黄3白?插内存是否到底?DDR4,容易出现没有插到底的现象(不要是低级错误而冤死!)。
如果确实内存没有问题,那么,电源的故障可能性要大于CPU。
我有一台联想机,也联想自定义电源接口,用400W电源加转接口,就出现:上电风扇自动转,不亮屏,一会儿有又自停,然后反复。电源是好的,机器也是好的,就是不兼容。
我还有一个案例:犯了一个低级错误。我有一个收音头,想接功放听,随手拿根红白莲花插头,接上,开机,竟然没有广播声音,有交流声。就把收音头拆了查故障。--------------------最后发现,收音头没有任何问题,问题是莲花线是坏了,红白插头的接地线全部不通。内芯是通的。 |
