查看: 7139|回复: 130
请各位老师指点此cpu能用哪款代替
发表于 2024-4-18 18:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来猜想内存条故障,经老师指点用替换大法,测试没问题。主板买了块新的,故障依旧,猜想不可能二块坏一个地方。基本上可断定是cpu坏了,这下麻烦大了,此款要三百多,舍不得呀!所以请老师们指点,这款cpu能用哪款便宜贷替换?先谢谢各位老师了!
能用哪款便宜的代替
能用哪款便宜的代替
发表于 2024-4-18 21:09:08 | 显示全部楼层
老不开窍 发表于 2024-4-18 21:00
我用你这方法试过,恢复出厂设置,无效。关不了机,关机后几秒钟又重启,不按开关键风扇就一直转。
拔掉硬盘电源,拆下键盘,鼠标,显示器,看看是否会重启,先用最小系统,缩小寻找故障的范围
 楼主| 发表于 2024-4-19 13:22:16 | 显示全部楼层
webug 发表于 2024-4-19 11:30
可以先不安内存看一下故障灯是不是变为2黄3白,然后按上内存看是不是变为2黄4白,然后再代换内存条试试是不 ...
内存条是原配,拨掉也是二黄四白灯。
二黄四白灯的定义是
1.内存条问题
2显卡问题(据说本机集显在cpu里,无独立显卡)
3. cpu故障。
4. 电源问题。
5.  主板故障(我有二块主板,其中一块故障出现后买的。)
发表于 2024-4-18 19:31:15 | 显示全部楼层
牙膏厂所有10代的U都可以替代
 楼主| 发表于 2024-4-18 19:59:41 | 显示全部楼层
谢谢老师,本人愚纯,请问什么是牙膏厂?
发表于 2024-4-18 20:04:52 | 显示全部楼层
CPU损坏的机率一般比较低
发表于 2024-4-18 20:09:12 | 显示全部楼层
我装机使用了20多年的电脑,没有遇到过一次CPU损坏的。你确认不是CMOS设置问题吧。这个是10代的英特尔的CPU,最低档的是G5900,淘宝上也要卖200多。
 楼主| 发表于 2024-4-18 20:11:12 | 显示全部楼层
glff9 发表于 2024-4-18 20:04
CPU损坏的机率一般比较低
主板换了,内存条又好的,屏幕不亮,故障依旧,所以我估计就CPU坏了。
 楼主| 发表于 2024-4-18 20:14:18 | 显示全部楼层
koei 发表于 2024-4-18 20:09
我装机使用了20多年的电脑,没有遇到过一次CPU损坏的。你确认不是CMOS设置问题吧。这个是10代的英特尔的CPU ...
谢谢老师!现在屏幕点不亮,都无法查看bios里设置是否有问题。
发表于 2024-4-18 20:16:46 | 显示全部楼层
开机后风扇转吗?
发表于 2024-4-18 20:16:47 | 显示全部楼层
另一个帖子回复你了,内存条那个
发表于 2024-4-18 20:22:00 | 显示全部楼层
上诊断卡吧,CPU是不会坏的。
发表于 2024-4-18 20:27:11 | 显示全部楼层
确定显示器好吗?主板CPU风扇转吗?电源风扇转吗?电源12v,5v电压正常吗?CPU坏的概率很低。先找找外围器件的问题,还是用替换大法,效率高。
 楼主| 发表于 2024-4-18 20:41:30 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2024-4-18 20:27
确定显示器好吗?主板CPU风扇转吗?电源风扇转吗?电源12v,5v电压正常吗?CPU坏的概率很低。先找找外围 ...
显示器好的。这机子是商店的,使用了二年,故障后他们也修过,换了主板,换过电源,现二块主板也给了我。故障现象是:插上电源主机风扇自转,电源风扇也转,显示屏不亮,手摸cpu有温度,南桥有温度,报警灯是二黄四白。内存条好的,电源是新式的,据说换过,就没检查了。我按老师的思路再认真检查一遍也好。
 楼主| 发表于 2024-4-18 20:47:33 | 显示全部楼层
替换大法果然好,只是我担心把故障机cpu放在好的机子上,会不会把好的机子搞坏,那就大麻烦了!
 楼主| 发表于 2024-4-18 20:50:55 | 显示全部楼层
小花猫长高了 发表于 2024-4-18 20:22
上诊断卡吧,CPU是不会坏的。
谢谢老师提醒,我把cpu送到专业修理部去检测下。
发表于 2024-4-18 20:51:57 | 显示全部楼层
老不开窍 发表于 2024-4-18 20:41
显示器好的。这机子是商店的,使用了二年,故障后他们也修过,换了主板,换过电源,现二块主板也给了我。 ...
关机,拿下主板电池,短路一下电池座接点,把电池装好,再开机
GMT+8, 2025-4-27 00:16
