楼主: 老不开窍
请各位老师指点此cpu能用哪款代替
 楼主| 发表于 2024-4-18 20:56:40 | 显示全部楼层
srygg 发表于 2024-4-18 20:16
开机后风扇转吗?
插上电源不用按启动键风扇就自转了。
 楼主| 发表于 2024-4-18 21:00:58 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2024-4-18 20:51
关机,拿下主板电池,短路一下电池座接点,把电池装好,再开机
我用你这方法试过,恢复出厂设置,无效。关不了机,关机后几秒钟又重启,不按开关键风扇就一直转。
找块4系列的主板试一下这块CPU
 楼主| 发表于 2024-4-18 21:04:40 | 显示全部楼层
PZHxiaowang 发表于 2024-4-18 21:00
找块4系列的主板试一下这块CPU
谢谢,说实在我小白,不知道什么是4系列主板。是不是能插ddr4内存条的主板就叫四系列主板?
发表于 2024-4-18 21:06:27 | 显示全部楼层
老不开窍 发表于 2024-4-18 20:47
替换大法果然好,只是我担心把故障机cpu放在好的机子上,会不会把好的机子搞坏,那就大麻烦了!
在坏机上测量各相电压正常,摸摸各相电感、MOS管没异常过热。就不怕该CPU在正常主板上闹事儿。
发表于 2024-4-18 21:09:08 | 显示全部楼层
拔掉硬盘电源,拆下键盘,鼠标,显示器,看看是否会重启,先用最小系统,缩小寻找故障的范围
发表于 2024-4-18 21:09:31 | 显示全部楼层
H410,B460等主板,支持10代英特尔CPU。
 楼主| 发表于 2024-4-18 21:13:35 | 显示全部楼层
谢谢老师,太有技术含量的方法我又不懂。我想,还是把cpu送修理部检测下。
 楼主| 发表于 2024-4-18 21:15:42 | 显示全部楼层
谢谢老师,这些方法我试过,也不行。
发表于 2024-4-18 21:19:44 | 显示全部楼层
老不开窍 发表于 2024-4-18 21:15
谢谢老师,这些方法我试过,也不行。
确定主板是用DDR4的内存吗?内存不装也重启吗?
 楼主| 发表于 2024-4-18 21:21:59 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2024-4-18 21:19
确定主板是用DDR4的内存吗?
是的,主板上原来用的就是ddr4的。拨掉内存条风扇也转,一直转, 不重启,报警灯是二黄四白灯。
发表于 2024-4-18 21:23:37 | 显示全部楼层
老不开窍 发表于 2024-4-18 21:21
是的,主板上原来用的就是ddr4的。
不装内存也会重启吗?
 楼主| 发表于 2024-4-18 21:27:40 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2024-4-18 21:23
不装内存也会重启吗?
拨掉内存条后不重启,风扇一直转。
发表于 2024-4-18 21:31:56 | 显示全部楼层
老不开窍 发表于 2024-4-18 21:27
拨掉内存条后不重启,风扇一直转。
那个风扇?主板型号?
 楼主| 发表于 2024-4-18 21:33:48 | 显示全部楼层
这个难找,看来只有出点钱把CPU送修理店试试了。
GMT+8, 2025-4-27 02:57
