楼主: 狂石
请教2P3用全桥整流电源接法
 楼主| 发表于 2024-3-7 18:34:03 | 显示全部楼层
szp 发表于 2024-3-6 18:01
这个时候测一下乙+是几伏,肯定不是120伏了,估计只有十几伏。
谢谢热情回复,是我接错了,不小心把乙电正极接地了。那个搭棚的一个焊片底下有个铜柱接地,没注意到,昨晚检查才发现。哈哈哈,是我错了,还质疑。哈哈哈解决了。是我的问题,感谢老兄回复
 楼主| 发表于 2024-3-7 18:34:54 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-3-6 16:30
你现在只做了电源,所以就按照只接电源的情况分析
1.乙电负极通过一个2.2k电阻接地
2.乙电负极对地呈 ...
谢谢大佬回复,是我不小心误把乙电正极无意中接地了,所以才导致的。现在解决了。哈哈哈看来还得仔细点。是我的错。。
发表于 2024-3-8 12:25:53 | 显示全部楼层
狂石 发表于 2024-3-7 18:34
谢谢大佬回复,是我不小心误把乙电正极无意中接地了,所以才导致的。现在解决了。哈哈哈看来还得仔细点。 ...
解决了就好 ,有时候自己做东西就是灯下黑
发表于 2024-3-8 13:07:11 | 显示全部楼层
一个最简单的问题,引得众大佬盖了100多层楼,真是:小题大作了。不过也普及一些基础的知识,一直关注这个帖子,咋看也让我起了疑心,因为我正好也在使用二极管全波整流做一个四灯机,6.3v一端接地(同一个变压器)难道这种方法不成?因为楼主信誓旦旦的说了几次没接错线,我赶紧翻翻以往的帖子,发现在2008年白版就详细的就一张图解释过用二极管整流时的接地方式和地线走向,我心里就有底了,结论认为肯定是楼主接错线了,不过这个结论需要楼主自己找到问题点。楼主说了,我也就释怀了,不过我的变压器还没到手,还没有实际验证,希望我的顺利,以往我都是用电子管做整流,对二极管有一种抵触的情绪,感觉很危险,非常容易烧变压器。
 楼主| 发表于 2024-3-8 13:39:37 | 显示全部楼层
dmy 发表于 2024-3-8 13:07
一个最简单的问题,引得众大佬盖了100多层楼,真是:小题大作了。不过也普及一些基础的知识,一直关注这个 ...
哈哈,以为没接错线。结果是搭棚的一个焊点,那个焊点刚好是铜柱固定在底板上,没注意把甲电正极接地了,哪怕没插管子也不行,这个只能自己反复检查了。大家都说的接错了,哈哈,以后虚心点,理论不可能的事情,现实的问题也不可能凭空出现。谢谢大家的回复指导
 楼主| 发表于 2024-3-8 13:40:02 | 显示全部楼层
谢谢指导,真的是困惑了好几个晚上
发表于 2024-3-8 14:02:50 来自手机 | 显示全部楼层
狂石 发表于 2024-3-8 13:40
谢谢指导,真的是困惑了好几个晚上
空载时有负必无正~有正就无负啊。就是测两个点的事。
发表于 2024-3-8 23:25:45 | 显示全部楼层
狂石 发表于 2024-3-6 16:11
抛开电子管,就是这么个电源电路,电阻发热很烫,不是很理解。您看看?
这都让人觉得神奇,乙电对甲电还有负170多,这必然有漏电,乙电负极对甲电负极的负压是建立在电子管通电有电流流过阴极电阻实现的,加上电阻以后变成160多,匪夷所思啊,电阻还在不接管子的情况下发热严重,我用自制逆变器带收音机都没遇到这么神奇的故障,那玩意儿比这个单纯的变压器电源可复杂的多.....
GMT+8, 2025-5-2 15:51
