牛哥土炮 发表于 2024-3-5 20:35 你能指望100年前的电路能整流输出+-6V的电压?还是能指望那时候能用晶体管的PN结压降来制造几个0.65V的压 ...
狂石 发表于 2024-3-5 20:32 哪应该怎么偏压呢,就像您之前回复的那个图,用两个LM317么?那就合理了。我感觉以往的收音机电路图,自 ...
MF35_ 发表于 2024-3-5 20:27 我怀疑你的电路有接错的地方,只能是这个原因了
狂石 发表于 2024-3-5 20:37 那就是说明以前物资紧缺,电路上能省就省,以前的电路需要改进了。 用两个LM317就解决了是不,也方便 ...
牛哥土炮 发表于 2024-3-5 20:38 如果仔细的考虑应用就知道了,正电压是给灯丝用的,电流应该大一点而且力求稳定。 但是负电压就没有必要 ...
牛哥土炮 发表于 2024-3-5 17:07 21楼的草图有误,得到负电源的稳压应该用LM337
狂石 发表于 2024-3-5 20:46 感谢。我又回头看了一下,那我就去买lm337。。按您的这个电路,我觉得应该完美解决栅极偏压。。然后甲电 ...
狂石 发表于 2024-3-5 19:36 您是针对电路图说的吗?我看很多电路图都是这样接的。
直流电子管 发表于 2024-3-5 23:52 你肯定接错了线了,另外2P3灯丝是可以并联使用的,你把甲电调整到1.4V和1B2共用即可,对于1B2如果你抄那些 ...
whmks 发表于 2024-3-5 21:35 噢,是2P2是这样接。把管子取下,验证一下接线有没有错,没有接错的话管子就可能有问题。
狂石 发表于 2024-3-6 09:10 我都没接管子,不可能接错,只是电源牛乙电整流滤波后,乙电负极与甲电负极之间电压是-160V,甲电负极接 ...
狂石 发表于 2024-3-6 09:11 还是没有完全解决疑惑。。。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-2 14:03
