发表于 2023-12-30 15:40:48
不只是你的,啥的都一样,我和前面 JHXC 前辈的 Hioki 商品 LCR 表也一样(同惠也一样),仪表的分辨率是有限的。
从你的手册指标看,最小量程 400mΩ,分辨率 0.1mΩ,所以 100HZ 下 1uH 分辨率是河狸的(0.1mΩ 对应 0.16uH 刻度,所以设计为 1uH 给你看恒河里)
那么,52nH 是你的仪表最小分辨率 160uH 的三分之一,也就是说,完全不可被分辨。加上其它附加误差,所以表显示负数不是问题(当然,显示负数说明你的夹具补偿不太正确)。
我的 Hioki 3532 以及同惠 2819 的分辨率都可达到 0.01mΩ,也就是说同样频率下仪表可分辨数位比你多一位,但也仅此而已,毕竟位数多不等于准确,我以前也经常强调,尽可能让表用“测量得舒服的量程”去测,获得最高的准确度。比如你测量 10 欧姆左右电阻,是用 Rx1 档还是 Rx10 档?你想一想是不是这个理 |
