发表于 2023-12-25 11:39:01
如果你有扫频仪,小电感的测试验证也很方便,扫频仪的扫宽尽量宽、频标尽量精细。
我有一台带跟踪源的频谱仪,频率可达1.5GHZ,实验中就常常用来测试小电感,nH量级也有普!
测试方法有两种,一种是将待测电感与已知电容串联,形成串联谐振回路,扫频仪用三通连接输出和输入端口,三通接上待测串联回路,在屏幕上找到吸收凹坑,凹坑落点就是吸收频点,用谐振公式就可以计算出电感量,如果配谐电容准确,电感值的误差就不大。
再就是将电感与已知电容并联,串接在扫频仪的输出和输入之间,并联回路谐振呈现较大的电阻,必然在屏幕上某一个频点出现凹坑,根据凹坑读出频率,计算出电感。这两种解法可以避开测试电缆的分布电容,采用尽量短的接线,附加电感也可以避开许多。所以测试的精度会有保障!
VNA测试更加方便,体积小巧、价格低廉、频率范围宽、频标精度高。
当然,这些测试需要给一个合适的测试平台,鱼夹和焊接几根导线的方式肯定不行,这些平台自己动手,买现成的电缆接插件或其他辅助材料,自己动手就可以实现,用于工程实践是完全没有问题的。
