楼主: changwanren
开始DIY一款自封“短波王”的短波收音机(分期发帖)
发表于 2023-12-11 11:00:06 | 显示全部楼层
是TDA7056A/B。后面带字母的,A或者B。没字母的好像不带直流音量调节。这个拆机件和新的LM386一个价位。 IMG_20231211_105716.jpg
发表于 2023-12-11 11:04:06 | 显示全部楼层
有点复杂 ,是不是可以考虑以下DSP芯片。。。
发表于 2023-12-11 11:14:09 | 显示全部楼层
严重关注,预祝楼主顺利成功。
发表于 2023-12-11 11:15:22 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-12-11 10:23
16个波段啊,这太麻烦了,我感觉还不如搞个三次变频,这样输入可以少分几个波段,比如4个波段,每个波段4M ...
同意此观点,波段有些多。
发表于 2023-12-11 11:15:25 | 显示全部楼层
等待楼主成功的喜讯。
发表于 2023-12-11 12:38:42 | 显示全部楼层
现代化的高档机!
常老师做出来的话,那可是伟大!
发表于 2023-12-11 12:50:40 | 显示全部楼层
也许按照德生收音机的线路也会成功
发表于 2023-12-11 14:31:18 | 显示全部楼层
这个IC我发现它靠近中高频,有嘶嘶斯斯干扰声,老师试试看
发表于 2023-12-11 15:42:32 | 显示全部楼层
幾個波段不是問題,這是觀念問題的限制,樓主還在試圖用傳統波段切換的方法,局限性太大了。
发表于 2023-12-11 15:51:51 | 显示全部楼层
其实跟波段开关也没什么关系,主要是这种高放构架,动态范围很有限,限制了前端带宽,带宽太大的话高放就被噪声淹没到阻塞了。
其实接收机最难的就是前端,前端性能上去了,后面都好说,前端做不好,后面的天花板就很低了
发表于 2023-12-11 16:43:21 | 显示全部楼层
以前的库存我刚找出来,还没做。打算用在北极兵设计的超级再生来复机上。备件中。你在它输入端对地接个1000pf电容看看,是不是检波输出的高频窜到功放了。
发表于 2023-12-11 17:02:14 | 显示全部楼层
学习一下期待成品。
发表于 2023-12-11 21:28:02 | 显示全部楼层
加上中波更完美了,分段细致收台有利,期待效果。
发表于 2023-12-11 21:49:23 | 显示全部楼层
感觉楼主这种做法像是几十年前的收音机DIY 。不知道楼主有没有了解过现在很常见的RTL-SDR,RSP1这些软件定义无线电接收机,还有孔雀石收音机这些,这些现代的接收机都是一个芯片比如MSI001直接完成高放变频中放,输出中频再采样发给电脑或者给单片机,这样便于直接调频也便于后期比如CW,AM,NFM/WFM,LSB/USB,DSB的解调。整个收音机板子上找不到几个分立元件,并且指标完全不比分立机差。
楼主想玩短波的话,可以试试ADC直采短波?这个方案目前挺新颖的
发表于 2023-12-11 22:10:08 | 显示全部楼层
SPKBL 发表于 2023-12-11 21:49
感觉楼主这种做法像是几十年前的收音机DIY 。不知道楼主有没有了解过现在很常见的RTL-SDR,RSP1这些软件 ...
直采还是有些难度,想要效果好就得用16位的ADC加上ZYNQ7020这种FPGA,但也得考虑动态范围,动态范围和灵敏度一样重要,最后就是DAC了,加上算法完成AGC,以及完成各种模式解调,这个业余还是很费力的,企业里一个团队都得两个礼拜,但确实是有意思。业余其实倒不必那么复杂,现在有SDR,前面用个混频器把各种频率的信号放大混频滤波之后交给SDR就行了,效果也很好
GMT+8, 2025-4-26 19:44
