楼主: 老郑小烧
4种MF50电路图
 楼主| 发表于 2024-3-2 22:06:52 来自手机 | 显示全部楼层
你的观点是 “追求电压挡高灵敏带来的负面影响”,别转移话题。
发表于 2024-3-2 22:07:33 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-3-2 21:38
你说证明加大扩流会减小电流挡压降,你好好看看你仿真的结果,是不是正好相反
我说的扩流,是指表头的扩流。您指定的这个MF50表,原表为了追求100μA,只在表头基础上扩流了16μA。而后设计的这个200μA电路,对表头扩流了116μA。对整个表而言,原表只能是电压降小于0.75V;后设计的这个,就可以标小于0.25V。是不是加大了扩流,减小了电流档的压降?
负面影响就是压降高啊。
这个压降是在同一块表上的压降,说明书一般会写小于等于多少伏,比如写了小于0.75V,那就是所有的挡满度电流只能小于此数值。而且这并不是一个定数,会随着档位不同、电流数值不同变化,但一定不会超过0.75V。
 楼主| 发表于 2024-3-2 22:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
我的观点是电压灵敏度,与电流表最小压降没有关系。
发表于 2024-3-2 22:15:40 | 显示全部楼层
万用表好像一般不提最小压降,只提最大压降。而且上面都说了,如果采用的这种简单电路,电压灵敏度一定会影响到电流档的压降,因为采用的是闭路抽头结构造成的。关键词是闭路,就是电流档的分流电阻一直接在电路中。反例如47表,在量电压的时候,就摘除了分流电阻,因此电压灵敏度与电流档压降完全无关了。这样的结果就是47表电流档的设计压降只有0.25V,超越很多表的指标。虽然这个指标不如电压灵敏度那么敏感,但一旦串入一个压降大的电阻,有时候会对测量产生影响。著名的测不准原理,就是这样的,因此串联测量的压降越小越好;而并联测量的旁路电阻越大越好。
 楼主| 发表于 2024-3-2 22:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
你说,那个R5就是Rs的一部分,与下面那一串电阻之合是1.5K。
 楼主| 发表于 2024-3-2 22:17:33 来自手机 | 显示全部楼层
你看看你发的第一个电路图,R5是Rs的一部分吗?
发表于 2024-3-2 22:22:25 | 显示全部楼层
您把数值加一下,不就出来了吗?前面已经算过了Rm+Rs=3K,这时才可以做到0.25V压降,才可以取1Ω电阻。否则,以0.2几做压降,取电阻的时候,都带一排小数啊 而且说过,因为要0.25,极限灵敏度已经变了,才在这个地方抽头出0.2mA。
 楼主| 发表于 2024-3-2 22:23:57 来自手机 | 显示全部楼层
加糖的咖啡 发表于 2024-3-2 22:15
万用表好像一般不提最小压降,只提最大压降。而且上面都说了,如果采用的这种简单电路,电压灵敏度一定 ...
极限压降在现实中不存在,最小压降才有意义。
 楼主| 发表于 2024-3-2 22:30:11 来自手机 | 显示全部楼层
小电流档的压降,对源影响最大,需要用大电流档测的源,内阻极小,这点儿压降可以无视
发表于 2024-3-2 22:31:28 | 显示全部楼层
但设计电路的时候,闭路抽头电流档,都是用最大压降解算的分流电阻。极限灵敏度扩流点除外。
 楼主| 发表于 2024-3-2 22:32:51 来自手机 | 显示全部楼层
加糖的咖啡 发表于 2024-3-2 22:22
您把数值加一下,不就出来了吗?前面已经算过了Rm+Rs=3K,这时才可以做到0.25V压降,才可以取1Ω电阻。 ...
不是极限灵敏度变了,是表头参数变了
 楼主| 发表于 2024-3-2 22:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
正因为你在意数字,才得错了结论
 楼主| 发表于 2024-3-2 22:40:09 来自手机 | 显示全部楼层
而且我早就说了,改分流,会影响极限压降,这个你不用解释
 楼主| 发表于 2024-3-2 22:42:34 来自手机 | 显示全部楼层
又转移话题,咱们讨论的不是这个
发表于 2024-3-2 22:46:04 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-3-2 22:32
不是极限灵敏度变了,是表头参数变了
表头参数的定义就是没外接任何电路的性能,包括灵敏度、内阻。仿真里一直用的都是原理图中的参数,83.33μA、1.5K。外接电路后,就不能称“表头”了。
GMT+8, 2025-4-28 22:03
