楼主: 小鬼头
合作设计基于mcu的数字式电容ESR表
发表于 2024-1-9 13:05:01 | 显示全部楼层
老师你好 这个设备大概什么时候可以买到,有讨论群吗 ,或者团购
发表于 2024-1-29 20:36:51 来自手机 | 显示全部楼层
大师分析的很全面,但这么一来就要考虑温漂了,电容esr本来就不是个固定值,工作频率漏电流温度测试电流源波形等等势必影响测量结果,就算是电容生产厂家也不会标注这么精确的数据,只能作为定性分析使用吧,10ma左右脉冲电流ADC_N次累加直接测量应该可以的吧
发表于 2024-6-10 11:32:45 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2023-12-6 21:16
ramp v部分,在上面最后一个分析里已给出解析。sig与Vo的关系,上面也给出大部分的“答案”,明天再分 ...
根据你的分析 当充电时间很短  可以认为压降就是ESR的压降。根据这个原理 用现在的单片机可以很容易实现 。基本上不需要模拟电路。下面是我的分析 不知道是否正确。你帮忙分析一下。如果可行。那实现就很简单。
如果不需要更高的分辨率。放大部分可以忽略。也可以通过增大充电电流获得更高的分辨率。
不一定正确。共同探讨。
 楼主| 发表于 2024-6-10 12:40:52 来自手机 | 显示全部楼层
zhang3256827 发表于 2024-6-10 11:32
根据你的分析 当充电时间很短  可以认为压降就是ESR的压降。根据这个原理 用现在的单片机可以很容易实现  ...
你这里的计算大体上没问题,但有一个关键地方你可能没注意到。
1、你计算出来的2000uV电压,是500uS周期当中,只有8uS时间出现的电压。因此,mcu“看到”的电压不能按2000uV(即2mV)来计算。
2、如果按你图里的电路,通过RC滤波电路来把窄脉冲的2mV电压转换成dc电压,以便mcu作检测。那么,实际输出给mcu的dc电压(也即mcu“看到”的dc电压)就只有2mV的数十份之一。由于8uS只占500uS周期的1/62.5,按平均值粗算,mcu只得到约32uV、而不是2mV。
3、由上面可知,要获得你预想的效果,还需要增加一级精密运放(dc失调电压小的运放)才行。
发表于 2024-6-10 14:06:46 | 显示全部楼层
1、你计算出来的2000uV电压,是500uS周 ...
我这个只是大概一个模型。具体电压用公式可以计算出来。
你模拟理论基础很扎实。可以计算一下不同容量的电容最多需要充电多长时间。然后三极管导通放电多久可以完全泄放掉。
能不能使用充电10us 。放电10us(实际测试计算,我只是举例)这样尽可能的将脉宽增加,使后级放大减轻压力。
测量的时候单片机可以自动设置量程。
 楼主| 发表于 2024-6-11 17:05:05 来自手机 | 显示全部楼层
你模拟理论基础很扎实。可以计算一下不同容量的 ...
你这个构思,是想把mcu的adc功能充分利用起来。由于adc的分辨率高达12位(4096个计数),比起我前段时间构思的脉冲式esr表的“自制”adc有优势(仅100个计数),因此,可以把电路简化一些。
我之前的脉冲式esr表的设计,难点在于如何实现容量测量功能。精力基本集中在实现容量测量功能上,所以,没多往你这个方向作研究。
与我的脉冲式esr表设计相比,现在看,你这个构思方案虽然无法实现容量测量功能,但可以令esr测量电路这部分得以简化:
1、量程切换电路可以简化。因为adc的分辨率(计数总量)增大了约40倍,那么,即使实际有效的分辨率减至只增大10倍,你机子可以用2个量程来实现我机子4个量程的覆盖(但有效显示数字为2位,即100个计数)。
2、由于也是采用脉冲激励的时域信号处理方法,令esr值与检出的方波电压构成线性的正比例关系。有了这个基础之后,依靠mcu自带adc的能力,只要把检出的方波转换成dc电压,就能实现esr测量功能。
3、你现在电路里的rc滤波电路,实际上是用于提取出与Vesr成正比的dc电压、并希望让这个dc电压“质量”更优(纹波更少)。
4、就rc电路来说,他输出的dc电压平均值,由方波的占空比决定。
假设你采用10uS宽度、占空比为50%(即周期为20uS)的电流进行激励,那么,不管r和c的取值如何,理论上,你的mcu得到的dc输入电压的平均值为方波幅值的50%(你上面计算例子里,得到的是1000uV即1mV)。如果占空比改为25%,那么,mcu得到的dc输入电压的平均值就变为方波幅值的25%(你上面例子里就变为0.5mV)。
rc的取值,决定了输出给mcu的dc电压的纹波程度。rc时间常数越大,滤波效果越好、纹波越小,但dc电压的“建立”时间也越长,这个建立时间大概为rc时间常数的五、六倍。因为激励脉冲的宽度相当窄(仅10uS级),所以,“建立“时间方面不会构成问题(即使有问题,也可以采用多级rc滤波的方法,在不明显增大建立时间的同时,还能提升滤波效果)。
—————-从以上可以看出,我的脉冲式esr表设计,如果把容量测量功能去掉,是可以按以上途径来简化电路的。
发表于 2024-6-30 21:04:03 | 显示全部楼层
在网上找的一个7107芯片制作的数显ESR表,不知道怎么样,不知道能不能用7106替换7107芯片
发表于 2024-10-27 16:04:10 来自手机 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2024-6-11 17:05
你这个构思,是想把mcu的adc功能充分利用起来。由于adc的分辨率高达12位(4096个计数),比起我前段时间 ...
小鬼头老师,网上的开源镊子价格已经很低了,功能还强。这个数字esr表看来要往低成本去设计,不然没有优势。有点鸡肋了。
GMT+8, 2025-4-28 16:19
