打算做一款小功率低压功放,请大家推荐下电路
 楼主| 发表于 2022-12-1 10:50:08 来自手机 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2022-12-1 09:25
可能我没说明白。这个只是个试验电路,目的是实测一下三极管饱和压降以及负载能获得多大电压,听听音量 ...
这个电路试不了三极管饱和压降,要想试须把基极偏置电阻从集电极上断开改接到电源正极上
发表于 2022-12-1 14:09:38 | 显示全部楼层
带输入变压器的otl功放电路仿真不太行,画了一个六管收音机功放电路,测P1点波形比较诡异
 楼主| 发表于 2022-12-1 22:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
实物来了,能用
发表于 2022-12-2 08:32:09 | 显示全部楼层
接下来就应该换上可调电源,测一下0.9~1.6V电压下的电流是否一直在可接受范围,以及能发出正常声音的电压范围,然后再优化电路参数。
发表于 2022-12-2 08:38:41 | 显示全部楼层
C3在这里与输入变压器发生谐振了,大多数在变压器初级或次级并联电容,实际上音质会变差,原因就是谐振使频率响应变坏了。另外,这图是锗管OTL功放用的,硅管OTL功放不适合用这种电阻分压偏置。
此话题与楼主主题不相关,最好还是另发新帖。
 楼主| 发表于 2022-12-2 09:11:47 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2022-12-2 08:32
接下来就应该换上可调电源,测一下0.9~1.6V电压下的电流是否一直在可接受范围,以及能发出正常声音的电压 ...
初步测试:电池电压1.25V,静态总电流9毫安,烙铁碰输入端能听到清晰的交流声,但声音不大(证明增益不高,须加前置放大),今晚再细测
发表于 2022-12-2 11:00:14 | 显示全部楼层
老无线电小白 发表于 2022-12-2 09:11
初步测试:电池电压1.25V,静态总电流9毫安,烙铁碰输入端能听到清晰的交流声,但声音不大(证明增益不高 ...
搞功放最起码得有示波器,信号源(用手机输出代替,在手机里找一段正弦波),仅凭烙铁碰触听声音不靠谱。
 楼主| 发表于 2022-12-2 11:17:24 来自手机 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2022-12-2 11:00
搞功放最起码得有示波器,信号源(用手机输出代替,在手机里找一段正弦波),仅凭烙铁碰触听声音不靠谱 ...
是的,昨天夜里晚了,没测,只是搭好电路能工作了
发表于 2022-12-2 11:18:54 | 显示全部楼层
需要用信号发生器模拟不同的信号电压,用示波器看什么时候开始过载失真,还要看各个频点的波形失真情况
发表于 2022-12-2 11:21:47 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2022-12-2 08:38
C3在这里与输入变压器发生谐振了,大多数在变压器初级或次级并联电容,实际上音质会变差,原因就是谐振使 ...
这种前置输入变压器倒相的otl功放电路好像不太好,信号电压稍大就失真,初级并电容就振荡
发表于 2022-12-2 11:29:27 | 显示全部楼层
3V收音机多数用这样的电路,一般不加反馈,不会振荡的。可能是你仿真参数没有设置好
仿真时留意一下,信号源内阻低,直接接是电压驱动,输入端要串联个电阻,这样输入端就是电流驱动
发表于 2022-12-2 11:52:09 | 显示全部楼层
应该不是参数的问题,你也可以试试仿真看看,如果不一样可以贴出来学习一下哈
发表于 2022-12-2 12:03:08 | 显示全部楼层
这个不用仿真,实操不更直观
 楼主| 发表于 2022-12-2 12:03:17 来自手机 | 显示全部楼层
业余玩玩,能用就行
不过我支持你实作这个电路测下详细参数
发表于 2022-12-2 12:14:30 | 显示全部楼层
在1.5V收音机经常采用的低电压晶体管电路
GMT+8, 2025-4-26 16:36
