发表于 2022-12-10 10:47:56
来自手机
ym78321 发表于 2022-12-10 10:07
楼主追求的无变压器1.5V功放,是成功了,但功率还不够。
查低电压那本书,老1.5伏成品收音机的最大功 ...
多谢支持!这个电路输出功率确实比不上某些变压器式功放,原因在于变压器式功放可以通过匝比提高输出电压,从而达到提升输出功率的目的。而我所试验的这个电路是没有升压功能的,其输出电压的理论最高值就是供电电压值,由于输出管有一定的饱和压降,因此输出电压还会低些。查资料c1815在流过100mA时其饱和压降为200mV,也即0.2V,加上上管的压降(也按0.2V算),等于最高只能输出1.1V电压,此电压加在8欧喇叭上,电流会大于100mA,则上下两管的饱和压降会更高些,暂且都按0.25V算吧,则最终可加到喇叭上1V的电压,推出功率为62.5mW。若想提高输出功率,只能降低喇叭阻抗,例如采用4欧喇叭,则输出功率将超过100mW,采用2欧喇叭,则有望超过150mW。
不过,输出功率越大,效率将越低,采用变压器式的电路也一样,因此,倘50--60mW够用(实际完全够用),则不宜追求太大的功率输出,尤其是在采用干电池供电时。 |
