打算做一款小功率低压功放,请大家推荐下电路
 楼主| 发表于 2022-11-28 11:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2022-11-28 10:51
小功率硅材料双极性晶体管的饱和压降大多为0.3V左右,不是硅PN结的正向电压0.7V。
对头!!!
 楼主| 发表于 2022-11-28 11:16:00 来自手机 | 显示全部楼层
现在正在解决上下半周波形不对称的问题,昨天应急解决了一下,就是把差分输入两管电流及负载调的不一样(以获得不同的电压增益),但感觉尚不完善,今天再想想别的办法
发表于 2022-11-28 11:24:13 | 显示全部楼层
要想获得较大的输出功率且不用变压器,也可以采用先升压再推BTL功放IC的方法。
只要是给DC-DC电路加装个屏蔽罩,否则会影响中波接收。
 楼主| 发表于 2022-11-28 11:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
只要是给DC-DC电路加装个 ...
那个就是效率可能会低些
发表于 2022-11-28 12:14:16 | 显示全部楼层
因为工作在线性放大,不能按饱和压降0.3V算,至少BC结电压要反偏或者零偏,所以CE压降至少要0.7V。
看那几个低压功放OTL指标,1.5V下8欧典型最大正弦输出是20mW,折算成电压就是0.4V(RMS),峰值就是0.57V,那么管子CE压降最低就是0.9-1V左右。
 楼主| 发表于 2022-11-28 12:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
看那 ...
otl有输出电容吗
发表于 2022-11-28 12:29:35 | 显示全部楼层
阿赛哥 发表于 2022-11-26 14:06
以前的收音机有1.5V的,声音还顶大
情况属实!1.5V的晶体管收音机我就用过,中波段,在山东济南市用过,市区里收听效果不错,1982年吧!具体的收音机牌子忘记了。
发表于 2022-11-28 12:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-28 13:11:07 | 显示全部楼层
各位高手   可以先用洞洞板 试验一下啊
发表于 2022-11-28 13:14:10 | 显示全部楼层
光说不干假把式,洞洞板,面包板先搞起来
发表于 2022-11-28 14:29:41 | 显示全部楼层
实测数据来了,分别用C1815和C2655测试,供电约3伏,电路及元件数值如图,Vce分别为1.23和0.14,这是接近喇叭阻抗选择的负载电阻,如果加大负载电阻,Vce相应减小。看来Vce是个动态的值,既不是0.3也不是0.7,与管子耗散功率有关,与流过管子的电流有关。试验来看,如果驱动阻值较大的耳机,使用小功率管子即可,驱动喇叭则要用中功率管子以尽量减小管子压降带来的功率损失。并且不见得非得BTL电路,常规OTL也有可能,管子的选用更重要。
发表于 2022-11-28 14:56:42 | 显示全部楼层
老无线电小白 发表于 2022-11-28 11:58
那个就是效率可能会低些
相比采用输出变压器的方式,这种升压+BTL方式的总体效率不见得低。
我打算用SP6644做,典型转换效率达90%。从曲线上看,1.3V供电时约75%,1.0V时约70%.
DC-DC采用电感+方波转换,效率更高;而EI19那么小的变压器,效率估计50%也达不到。
SP6644,6645 [Sipex] 单节电池转换3.3V(or 2-5.5V) 2004-04-13.pdf
201.16 KB, 下载次数: 59
发表于 2022-11-28 15:51:06 | 显示全部楼层
还是看你自己想达到什么目标,比如采用6V电压,分立元器件的条件下,制作一款小功放,追求音质好,还是效率高,等等。然后才能选择一个适合的电路
 楼主| 发表于 2022-11-28 16:33:13 来自手机 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2022-11-28 14:29
实测数据来了,分别用C1815和C2655测试,供电约3伏,电路及元件数值如图,Vce分别为1.23和0.14,这是接近喇 ...
otl的输出电容会降0.75V,减掉管子饱和压降后就剩0.5-0.6V能供给喇叭了,功率做不大的
 楼主| 发表于 2022-11-28 16:34:35 来自手机 | 显示全部楼层
koei 发表于 2022-11-28 15:51
还是看你自己想达到什么目标,比如采用6V电压,分立元器件的条件下,制作一款小功放,追求音质好,还是效 ...
想做1--1.5V可用,1.5V时可出100mW以上功率的
GMT+8, 2025-4-26 17:36
