楼主: 老郑小烧
分享原创:老郑MF47图集
 楼主| 发表于 2024-12-27 22:19:09 | 显示全部楼层
wzqwxx 发表于 2024-12-27 21:14
后盖有铁片!
你说的螺杆儿我不知道再哪。
果然45.4uA是有原因的 ,盖上后盖儿裸表头的满度电流至少会增加0.5uA,所以无论测量裸表头灵敏度,还是任何其它需要指针配合的测量操作,都必须盖上后盖儿再测,如果仍差得较多再调整那个螺杆(我在516楼的图里标注过)。
调校47表的基本原则是基础档必须同时满足“50uA、0.25V、5K”这三个条件中的任意两个,调校的顺序是:
串数字uA表检查裸表头灵敏度并校正到46.2uA、调整266电阻(1K的3296)将50uA档的满度电流校正到50uA、检查50uA档内阻是否为5K或压降是否为250mV,这样基础档就校完了,之后再查其它档,不准的话不要动基础档的电阻,可以调整相关电阻,如15K和84K等。
5K内阻的算法是 2.5K//30.394K+2.69K=5K,所以5K不准的原因很多,首先表头灵敏度影响2.5K,另外设计值30K本身就是个约数,但10K电位器精度很低,这就算了,问题是往往电位器都是负差,哪怕是正差也好啊,因为本来设计值就低了0.4K。
发表于 2024-12-27 22:34:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-27 22:37:08 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-12-27 22:19
果然45.4uA是有原因的 ,盖上后盖儿裸表头的满度电流至少会增加0.5uA,所以无论测量裸表头灵敏度,还 ...
还有一点,就是测量表头相关的电阻时,必要时得拆除表头并联的2只二极管和电容,这是因为正常工作时它们最多分担115.5mV的压降,可能跟数字表测量时的条件不同,表现出的等效电阻也不同,也就是会影响测量结果,至少会不稳定。
 楼主| 发表于 2024-12-27 22:44:34 | 显示全部楼层
最大误差比大多数的47表大,但大部分区域误差比较小,就像表主说的,避开这个区域用还不错 ,比如中部线性较好,不耽误欧姆表。
发表于 2024-12-27 22:52:20 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-12-27 22:44
最大误差比大多数的47表大,但大部分区域误差比较小,就像表主说的,避开这个区域用还不错 ,比如 ...
细看了下层主最开始没调准10v直接测的,如果调准的话5v-10v这部分线性应该是可以的,但1-5v这部分可能就大一格了,只能说天宇厂除了表头工艺和材料方面之类做的好之外,其它的一踏糊涂
 楼主| 发表于 2024-12-27 22:57:21 | 显示全部楼层
奥德赛 发表于 2024-12-27 22:52
细看了下层主最开始没调准10v直接测的,如果调准的话5v-10v这部分线性应该是可以的,但1-5v这部分可能就 ...
是的,两个方法结果一样,但第一个测量很难定量分析,因为要读指针表做折算,而指针表没法准确读数
发表于 2024-12-28 09:24:37 | 显示全部楼层
很好的经验和方法,原来还有这么多个讲究,解决了我正在困扰的问题,今天有空按你方法调整一下基础表头部分(0.25V档)
另外,我还有一个疑问:为什么表刚买回时,我测50微安档内阻为4.994K,为什么过了两年后变成了4.875K?会不会电解电容漏电或表头线圈内阻变小?
拆下电解电容量了一下也没有发现问题,是个10uf的电容。今天再测一下。
发表于 2024-12-28 09:26:58 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-12-27 22:37
还有一点,就是测量表头相关的电阻时,必要时得拆除表头并联的2只二极管和电容,这是因为正常工作时它 ...
这个问题我在测量时已充分考虑到了
发表于 2024-12-28 09:33:36 | 显示全部楼层
5V的误差可能没有那么大(4%),现在回想一下,我在测量时指针稍偏刻度右了一点,即数据表读数没有4.73那么大,今天再复核一下。
 楼主| 发表于 2024-12-28 09:42:39 | 显示全部楼层
wzqwxx 发表于 2024-12-28 09:24
很好的经验和方法,原来还有这么多个讲究,解决了我正在困扰的问题,今天有空按你方法调整一下基础表头部 ...
4.994K变成4.875K,最大的可能是温漂,线圈儿的或数字表的。
发表于 2024-12-28 10:19:54 | 显示全部楼层
4.994K变成4.875K,如果是温漂,不免有点过大。
 楼主| 发表于 2024-12-28 10:29:59 | 显示全部楼层
简单算下:假设线圈儿为2k,分流支路按30k算,铜线温度系数0.0039/℃,那么两次测量时温差为18℃时,基础档的内阻可以从4.994K变成4.875K。
 楼主| 发表于 2024-12-28 10:45:40 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-12-28 10:29
简单算下:假设线圈儿为2k,分流支路按30k算,铜线温度系数0.0039/℃,那么两次测量时温差为18℃时,基础 ...
电阻变小,所以是比上次的温度降了18度
发表于 2024-12-28 11:19:57 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-12-28 10:45
电阻变小,所以是比上次的温度降了18度 。
刚才我做了个实验,对电阻加热,反而是阻值下降了。所以说温度低内阻应该变大才对,不是我这 种情况。有可能是表头线圈阻值变小了。铜是负温度变化吗?
发表于 2024-12-28 11:30:12 | 显示全部楼层
数字表我也怀疑过,但不大可能,用它测量过标准电阻和电压,并用其它表对照,没有问题的。
报告一个不好的消息 ,我把那个含铁片的后盖装上后测量电压,居然刀刀切线 ,但测量电阻x1档误差有点大,1欧电阻约0.94,10欧电阻约9,20欧约18,又测量50uA档内阻还是4.87,偏离标准5较多。
做了一个仿真调整方案,看来用不上了
GMT+8, 2025-4-26 09:20
