楼主: 老郑小烧
分享原创:老郑MF47图集
 楼主| 发表于 2024-1-9 21:11:45 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2024-1-9 20:23
老郑,忘记你的网盘了。私信发给我可以吗?方便一点。、
发了!帖子里不让发,原来私信可以
发表于 2024-1-9 21:34:21 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-1-9 21:11
发了!帖子里不让发,原来私信可以 。
老郑,是不是现在这个修正了之前的一些错误?
 楼主| 发表于 2024-1-9 21:43:23 | 显示全部楼层
是的,跟网盘最后一次的更新来比,主要纠正了几个电路的hFE等效图。
全面更新主要是因为添加了标注。其中电流档的极限压降需要计算,很麻烦,所以断断续续修改了3个多月。
发表于 2024-1-9 21:45:33 | 显示全部楼层
全面更新主要是因为添加了标注。其 ...
真的很佩服你
发表于 2024-1-9 22:06:34 | 显示全部楼层
合计33个电路图,老南京的没有更新?
 楼主| 发表于 2024-1-9 22:26:35 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2024-1-9 22:06
合计33个电路图,老南京的没有更新?
你说的是K01.0吧,标注更新了,hFE分图好像也调整过(调整过几个,有没有它记不清了),别的没有变化。
K03.0 hFE的那个53.6K,原来是58.6K,后来找到几个资料,确认为53.6K。
 楼主| 发表于 2024-1-9 22:38:36 | 显示全部楼层
合计33个电路图,老南京的没有更新?
33个文件里面有个5.X,它是5.0~5.3的汇总。
现在一共收集了32个电路(不包含si47,它不是MF开头的 )。
发表于 2024-1-10 08:20:23 | 显示全部楼层
觉得hFE电阻的选择不是很严格。因为参考点不一样,
 楼主| 发表于 2024-1-10 09:19:30 | 显示全部楼层
嗯,较真儿单纯是为了尊重历史。指针表没注明精度的的档位,都是定性测量的。
补充内容 (2024-1-10 12:04):
一般而言,除了电压、电流、欧姆这三类档,其它都是用来看个大概的。
发表于 2024-1-10 11:13:25 | 显示全部楼层
I have 2 MF47 , one date in 1985 and one date in 199x . In lastest version change battery from 15v to 9v but keepping selector switch . I'm  not a big fan of socket prober , i dont know why they used 3mm banana . Old meter in decade almost 2mm and 4mm for standard, So in this time make banana jack 3mm it's nightmare . And i have one QUANCHENG 86年JD410 . unfortunately meter had fold in water and corosive all spring coil and magnetic stell . So I need spend time to reverse from pcb to schematic to caculator voltage drop in meter head.
 楼主| 发表于 2024-1-10 11:54:14 | 显示全部楼层
chihaxinh 发表于 2024-1-10 11:13
I have 2 MF47 , one date in 1985 and one date in 199x . In lastest version change battery from 15v t ...
3mm插筒确实不方便,有人直接改装成4mm的,我买了些3mm->4mm转换插筒解决这个问题。
我认为,MF47(包括1985年的生产的)的欧姆档是有错误的,这个错误涉及到你提到的那个开关。下面这个连接中,最后一图是我的改造方法。
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=306031
其它时期的MF47,有些也有这样那样的问题,与欧姆表有关的汇总在这里:
 楼主| 发表于 2024-1-10 11:58:34 | 显示全部楼层
根据电路计算表头的理论参数,这是非常好的习惯——尽管很麻烦,但很有必要。
 楼主| 发表于 2024-1-10 12:20:01 | 显示全部楼层
JD410 非常少见,我还以为是 J0410 ,直到我找到了这个:老表欣赏——泉城QUANCHENG  86年JD410
发表于 2024-1-10 12:30:23 | 显示全部楼层
Yes, Face meter has Acrylic broken , Corosive Spring and Magnetic Steel . And when i take out cover for check spring , i make broker mirror reflector .
So i thing design look like MF47 , but sensitivities in AC range not high . Recover meter will take time, but Just go and will come
发表于 2024-1-10 13:02:02 | 显示全部楼层
能私信个网盘地址吗?
GMT+8, 2025-4-29 07:52
