楼主: abbey_tom
对指针表电阻档精度 3% of ARC 表示方法的理解
发表于 2023-4-1 20:56:27 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2022-2-2 13:04
进一步细化的读数如下:
20%:5Ω
30%:8.7Ω
到此处就搞反了,20%应该对应的是80,80%对应的应该是5,下面以此类推
发表于 2023-4-1 21:06:28 | 显示全部楼层
现在2.5级的表电阻挡的误差,以47表为例,我想就是指左边的20%前,以及最后边的80%后这两段的最大误差(也就是示值的10%)。中间段误差远远少于2.5级,我的那块47可能没有换上对应的刻度盘而已。
 楼主| 发表于 2023-4-1 21:44:52 | 显示全部楼层
可能有时候按顺时针,
有时候按逆时针说的,
多谢指教。
 楼主| 发表于 2023-4-1 21:54:57 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-4-1 21:06
现在2.5级的表电阻挡的误差,以47表为例,我想就是指左边的20%前,以及最后边的80%后这两段的最大误差(也 ...
一般中间最好段为10%,
两头远大于10%了。
发表于 2023-4-1 22:00:44 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2023-4-1 21:54
一般中间最好段为10%,
两头远大于10%了。
实际上我除了第二块表(解放47)电阻挡误差超过10%以外,其余电阻挡误差都不算大,
发表于 2023-4-1 23:17:55 | 显示全部楼层
我的表也不准,可惜我不会修。
发表于 2023-4-2 00:13:15 | 显示全部楼层
现在看来,再好的47表,也远不如一块山寨的360表。
发表于 2023-4-2 04:48:50 | 显示全部楼层
2.5级精度的指针表要想获得好的欧姆值精度读数不大可能,但并不是指所有2.5级精度的指针表就没法读出好精度值得电阻值,办法就是将2.5级精度的表调试成1%甚至到0.5%左右,这种办法是完全可以做到的,最近我就做到了,Si47我想大家应该都知道,就是一块干粗活的低档表,原本我是拿来做实验调动平衡的,结果反而搞出小于1%的精度了,多数接近0.5%,也有小于0.5%的档位,我说的是直流档啊,自然欧姆档精度就提上来了,很准确,跟数字表测出的电阻值很接近。
发表于 2023-4-2 06:25:32 | 显示全部楼层
hjp13786170957 发表于 2023-4-2 04:48
2.5级精度的指针表要想获得好的欧姆值精度读数不大可能,但并不是指所有2.5级精度的指针表就没法读出好精 ...
请问你是怎样调的?帖子可能我错过没有看到。
发表于 2023-4-2 15:56:07 | 显示全部楼层
我没有专门就此发帖,一开始我其实是从维修我的指针表开始的,但具体的调试还是很复杂而繁琐,其时间和精力上绝不亚于买一块MF35,但我觉得不能从这个价值方面来衡量,只从如何做好这件事情来论。首先得把表头的动平衡调好,且要保证表头在回差方面有较好的性能。有了这个先决条件后,接下来就是校核指针表的电流档,从低电流档一个一个逐级校核,需要的校核用的标准表等等自然是必备的,起码要4位半以上的标准表,校核过程要要细致而有耐心,包括对指针表的读数观测,严格按垂直于表针正上方的位置多次观察,以做实验的标准读数,记录每个电流档位的满偏相对误差,根据相对误差核算分流电阻的阻值偏差,然后根据分流电阻的实测值分析,以现有实测值朝向该调整到的计算值调整,调整时建议从最大电流档开始,因为大电流档的分流电阻的调整和改变在一定程度上影响到后级电流档的分流电阻。如果想更精益求精,对一般的指针表灵敏度调整电位器可以更换成3296金属玻璃釉的精密电位器,因为本人发现在调试过程中,普通碳膜电位器在轻轻敲打指针表外壳时,正在整定的满偏电流在标准表上有1%以上,甚至是2%的变化,而且在调整的同时,螺丝刀插入电位器调节孔后,用力当将要转动又还没有转动的临界状态时,标准表中显示的电流都有差异,这明显是电位器触片等受力而引起的阻值变化,而且即使是调定后,等一会重新再次校核,标准表与被校核的指针表又有偏差,且误差大的有可能超过2%,原因我分析有多种,但认为电位器的稳定性、温度特性,以及仪表内其它分流电阻的温度特性都有影响。如果有条件的话,在调整各级分流电阻时,更换成1%以下金属膜电阻,当然如果能更换成低温漂的EE电阻会更好,如此方法依次调定各直流档。繁琐是繁琐,但当你用调定这块这只表测量时的那一刻,你会感觉到之前的努力完全没有白费。譬如用25V档测量一24.33伏的电压,4位半标准表显示24.3335,你的指针表读数绝对不会是在24.31~24.35之间,而是在24.32~24.34之间,哈哈,我相信你此刻心里只有一个字,那就是“爽”
发表于 2023-4-2 16:16:35 | 显示全部楼层
很难做到的,因为我看到坛内有朋友说到有些表电压电流档刻度不均匀,
发表于 2023-4-2 16:29:14 | 显示全部楼层
刻度不均匀的指针表自然是不能用
发表于 2023-4-2 16:35:36 | 显示全部楼层
hjp13786170957 发表于 2023-4-2 16:29
刻度不均匀的指针表自然是不能用
表头调动平衡后,指针表校核档的整定后就要测量其线性度,根据弧长的最小格,每两格、两格的依次校核,如果属于刻度盘线性误差,大于1%的不能使用,因为最后是达不到目的,但我估计多数的指针表在这个方面不会差多少。
发表于 2023-4-2 16:42:58 | 显示全部楼层
hjp13786170957 发表于 2023-4-2 16:35
表头调动平衡后,指针表校核档的整定后就要测量其线性度,根据弧长的最小格,每两格、两格的依次校核,如 ...
“表头调动平衡”是指什么?
发表于 2023-4-2 16:54:12 | 显示全部楼层
简单地说,也就是表头不管在哪个方向放置时,表针位置不变,或偏差很小
GMT+8, 2025-4-29 00:16
