楼主: abbey_tom
对指针表电阻档精度 3% of ARC 表示方法的理解
发表于 2023-4-2 17:14:39 | 显示全部楼层
hjp13786170957 发表于 2023-4-2 16:54
简单地说,也就是表头不管在哪个方向放置时,表针位置不变,或偏差很小
这个应该叫静态平衡好点,简称“平衡”
发表于 2023-4-2 17:26:50 | 显示全部楼层
这我也有个这样的理解法,不过我看所有的书上都这么称呼,所以我也就沿用了。但实际我接触过风机检测动平衡,说的就是轴类零件在转动时在整个轴线上的各个截面的平衡状态,但我想对指针表所说的动平衡并不是只从文字上去理解那个意思,我可以理解为指针转动后,在任意位置停留后它因重力和与轴承之间的摩擦力而影响,但最终还是保持平衡的,所以也可以说是动态平衡。您认为呢?
发表于 2023-4-2 17:30:34 | 显示全部楼层
名称而已,都可以吧,能不能将调整过程贴出来?
发表于 2023-4-2 17:39:08 | 显示全部楼层
步骤很多,几十页都说不过来,光就谈动平衡这一项来讲,至今我都没看到过那本书说清楚过,因为用文字说起来其实篇幅很长,不仅要有图示,而且还要有逻辑列表推理,并且不是是与否的两种走向,是3分支、4分支的树栈图似的逻辑推理,而且要反复而又仔细,所以说调动平衡是一项及其专业的操作,也不是没人知道,关键难在系统归纳后用文字写出来。就如师傅带徒弟,口头传授很快捷,但要写成书本那就不是那么容易了。
 楼主| 发表于 2023-4-2 17:49:33 | 显示全部楼层
hjp13786170957 发表于 2023-4-2 15:56
我没有专门就此发帖,一开始我其实是从维修我的指针表开始的,但具体的调试还是很复杂而繁琐,其时间和精力 ...
这有点过于乐观和理想化,
表的精度为2.5,
这个设计是误差的综合值,
不排除精调后的表精度优于标称值,
但难度很大,
同时还包含诸多的偶然因素。
即使全部调到最佳(电阻也换成EE之类),
原理性固有的误差是很难改变的,
比如表头电阻的温漂,
因为是铜线绕制,其温漂影响不容忽视,
我曾经研究过这一点
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=308632
温度变化20度,
将给电流档带来2%以上的误差。
发表于 2023-4-2 17:58:11 | 显示全部楼层
您说的极是,所以说测试时要在恒温室内调校,以25摄氏度为标准,所以说要提高一点点精度就是有那么困难,要不然为什么说高一个等级的台表比低一级精度的台表在价格上并不是贵一倍呢?难度是有,但做好每一步,自然精度就上来了,也所以说精度承诺上升到一定层面上,是有温度和湿度的条件的。
发表于 2023-4-2 18:04:20 | 显示全部楼层
一般层面上,厂家由于批量生产,环节很多,误差累积,其实要做到承诺的精度都很难,如果严格按质量检测标准抽样检查,很多产品出厂时就达不到标称值,但我说的这种做法是不能适应于大批量生产的,但我可以保证单个事件的必然性,类似与实验室理论验证,但毕竟对于个人DIY来讲,操作有效,具有可重复性。
 楼主| 发表于 2023-4-2 18:32:15 | 显示全部楼层
hjp13786170957 发表于 2023-4-2 18:04
一般层面上,厂家由于批量生产,环节很多,误差累积,其实要做到承诺的精度都很难,如果严格按质量检测标准 ...
对的,
佩服您的精益求精的精神。
个人精校的话,
确实可以提高不少。
发表于 2023-4-2 20:41:00 | 显示全部楼层
如果纯属刻度盘的原因就比较难调整,如果是电阻的原因就好办
 楼主| 发表于 2023-4-2 20:59:03 | 显示全部楼层
对于工厂来说,
刻度盘是最好解决的,
指针表的精度受限主要是表头,
其次是电阻。
并且由于表头的精度摆在那里,
所以电阻再精确也难有质的飞跃。
发表于 2023-4-2 22:15:36 | 显示全部楼层
工厂刻度盘有几个号的,我的解放就有一个标明4,估计是4号盘。
发表于 2023-4-3 00:34:00 | 显示全部楼层
根据这个表头刻度盘看,欧姆档20~24、40~44线性乱,杭州电表厂出这种刻度盘类似问题感觉是常事,我之前的j0410也是在20~24欧姆处出现类似问题,不知道是不是属于磁钢就是在这几个地方出现不均匀而特意制作的刻度盘,需要用标准表检查校核。
发表于 2023-4-3 00:41:44 | 显示全部楼层
根据电流刻度线又不像是磁钢出了问题,也或许是其他原因
 楼主| 发表于 2023-4-3 07:09:23 | 显示全部楼层
所以我说刻度盘是最好解决的,
表头难伺候,
通过改变刻度盘来匹配不同批次的表头,
这叫做惹不起我还躲不起吗?
 楼主| 发表于 2023-4-3 07:12:06 | 显示全部楼层
hjp13786170957 发表于 2023-4-3 00:34
根据这个表头刻度盘看,欧姆档20~24、40~44线性乱,杭州电表厂出这种刻度盘类似问题感觉是常事,我之前 ...
我认为22、24这里线性乱,
并不是刻意匹配表头而来的,
纯粹是画表盘的人不认真。
GMT+8, 2025-4-28 22:17
