楼主: abbey_tom
对指针表电阻档精度 3% of ARC 表示方法的理解
发表于 2023-4-3 07:25:39 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2023-4-3 07:12
我认为22、24这里线性乱,
并不是刻意匹配表头而来的,
纯粹是画表盘的人不认真。
所以自从和你、老郑发现这问题后,对线性要求没那么高了。
发表于 2023-4-3 11:14:59 | 显示全部楼层
我认为22、24这里线性乱,
并不是刻意匹配表头而来的,
纯粹是画表盘的人不认真。
是的,这种人为错误的概率很大。
如果说是有意匹配线性,一般不会突然变宽或变窄,然后又突然变回来,
更何况,是批次匹配,不是匹配个别磁钢。
发表于 2023-4-3 15:10:39 | 显示全部楼层
我认为22、24这里线性乱,
并不是刻意匹配表头而来的,
纯粹是画表盘的人不认真。
有道理,我也是这么认为,如果属于刻意为之,必然直流刻度线要同步变化,而且还是多处刻度线出现这类问题,严格来说这种刻度盘已经不能使用,所以说杭州电表厂当时的品控就很不到位。
发表于 2023-4-3 15:18:17 | 显示全部楼层
hjp13786170957 发表于 2023-4-3 15:10
有道理,我也是这么认为,如果属于刻意为之,必然直流刻度线要同步变化,而且还是多处刻度线出现这类问题 ...
不是杭州电表厂、
发表于 2023-4-3 15:26:23 | 显示全部楼层
哦,看漏了,但正中下方的字是中国杭州,把我误导了,但我的j0410就是杭州电表厂的,也或许是都交给当地一个做刻度盘的厂家专门为其提供刻度盘。
发表于 2023-4-3 15:29:17 | 显示全部楼层
其实杭州电表厂的表有特色,例如表头后面的长条线绕电阻,不过现在好像不复存在了。
发表于 2023-4-3 15:42:35 | 显示全部楼层
hjp13786170957 发表于 2023-4-3 15:26
哦,看漏了,但正中下方的字是中国杭州,把我误导了,但我的j0410就是杭州电表厂的,也或许是都交给当地一 ...
下面这个表盘,表面上是23中值,实际上是24中值,元件是22的。有兴趣可以用CAD看看。
发表于 2023-4-3 15:46:40 | 显示全部楼层
这个刻度盘,你用CAD看看,
发表于 2023-4-3 15:47:33 | 显示全部楼层
发不出图片,不知为何,
发表于 2023-4-3 16:09:49 | 显示全部楼层
还真是。我也发现同一厂子生产的不同表有共同之处,比如哈尔滨精艺的MF47和MF30,
同一地区的也是,比如上海地区不同厂子生产的MF47。
发表于 2023-4-3 16:12:24 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-4-3 15:46
这个刻度盘,你用CAD看看,
关于元件用22这个问题我也还在研究,不见得用这个元件与中值不符的电阻就一定是错的,因为根据我的了解,一般只有1Ω档元件与中值不符,但根据各类指针表型号不同,在1Ω档等效电路图中有的串入了电流测试档的那个保险丝,据我剖析,这个保险丝有一定的电阻,我实际拆解的指针表不多,目前就自己的2块表完全测绘了,经核实这个保险丝的电阻有的是0.5Ω(250V 0.5A),有的达到4Ω,我发现这个原因还是一次偶然的事件才揪出这个问题来的,因为一开始发现欧姆调零电位器无法调零,经检查,电池电压没问题,查光所有的表头灵敏度电阻以及分流电阻都没问题,也检查了表笔线与档位开关的接触部分,也没发现问题,最后才查出是保险丝。这个保险丝达到4Ω,实际就等于用1Ω档测试电阻时,被测电阻已经就串入了一个4Ω的电阻,调零是不可能从刻度盘4欧的位置调到0位置的,所以问题的根源就在此处。但通过此次事件,说明保险丝以及表笔、表笔接插口、档位开关接触电阻等不容忽视,可能厂家之前设计的时候,把这些起影响作用的总电阻就引入了一个大约的理想值,因此实际中值电阻会略小于理论中值电阻值。不信但看蜂鸣器报警测试回路,与1Ω档电路基本近似,中值电阻的等效位置接的是一个略大于1Ω档的中值电阻的阻值,因为蜂鸣器有内阻,并联后基本等于1Ω档的中值电阻,就这道理。
发表于 2023-4-3 16:17:14 | 显示全部楼层
hjp13786170957 发表于 2023-4-3 16:12
关于元件用22这个问题我也还在研究,不见得用这个元件与中值不符的电阻就一定是错的,因为根据我的了解, ...
试一试重新发图片。
SI47欧姆档等效电路图
星牌(Si47)指针式万用表欧姆档等效电路图.pdf
288.55 KB, 下载次数: 64
发表于 2023-4-3 16:32:12 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-4-3 16:17
试一试重新发图片。
用CAD看也并不是那么容易,还得用欧姆档的刻度线计算表达式一个一个的计算各个小刻度的偏转角,CAD只是把计算值转化成对应的刻度盘图片,然后才可以到相关的数控设备上制作刻度盘。
发表于 2023-4-3 22:23:27 | 显示全部楼层
杭州电表厂的表确实有特色,我了解到的就是他的电路图比较合理,如果由于表头的失磁等原因引起表头电流偏差标称值后,只要重新整定好表头灵敏度电阻后均不影响到各级电流档的误差,但可能会影响到电压档,但可以通过重新调整电压档的共用电阻来统一纠正电压档的系统误差。只要系统误差就正好了,各个电压档的测量值都会向正确的方向靠拢,至于某个电压档的单个误差只属于该档的分压电阻本身的问题,将其找出来纠正即可。还有就是杭州电表厂的表头也算大,只是这些优点都由于大环境变化,使得所有指针表厂家都难以维系,自然这些优点都无法继续传承下去了,时代变迁、大势所趋也!
GMT+8, 2025-4-29 05:16
