发表于 2021-2-13 07:34:45
来自手机
大年已过,您开始鼓捣收音机了吗?在此把自己鼓捣收音机的最新体验介绍一下。套件中频部分免调,因此不再赘述。影响效果的集中在磁棒天线和本振幅度。本人曾用1×10磁棒,0.3漆包线绕线圈。换用KK-99收音机磁棒后灵敏度有明显提高,分析原因,虽然这种长度相同但是细小的方形磁棒使用多股线圈,效果优于单股线圈。手里没有多股线无法证实,但是不同磁棒天线确实影响效果。另外在不断鼓捣时发现有时高低端灵敏度不平衡,排除各种因素后发现竟是本振幅度太强所致,原以为本振幅度不均衡,示波器观察整个范围非常均衡,只是次级幅度达到1.3伏多,与毫伏级的接收信号混频肯定影响效果,本振初级并20-40K电阻,次级幅度降到300毫伏,果然高端灵敏度提高,高低端基本平衡了。看来原厂提供的电路还是有道理的。正在鼓捣此类收音机的爱好者如遇上述情况可以借鉴。 |
