发表于 2021-1-7 12:07:05
那帖子我看过,还有一点印象,论坛的搜索功能不太好用,没法直接点用户名字找主题,刚才点你的ID没找到。
这个电路里面这种共源极接法,并且源极直接到地,相当于三极管的共发射极接法,发射极直接到地。这时候电路的增益直接取决于管子的跨导(或者hfe),由于2SK596的跨导比较低,所以这个电路的增益也不高,也许这个增益刚好跟LA1600适配。
如果采用跨导更高的场管替换,从理论上讲,要保持增益不变,就得在源极串联电阻。准确计算电路增益这个我还不太擅长,还得继续加强学习。 |
