楼主: a_fu
乐此不疲的2P3——电容耦合双调谐版
发表于 2021-3-27 08:03:26 来自手机 | 显示全部楼层
qianying818 发表于 2021-3-27 00:12
看到箭头指的两个小白点了吗,就是绕制的起始端。先绕底下的次级(9匝):从右侧引脚开始顺时针开始绕制, ...
也是摘掉磁帽后的俯视图吧
发表于 2021-3-27 08:10:23 来自手机 | 显示全部楼层
gaoqing197899 发表于 2021-3-27 08:03
也是摘掉磁帽后的俯视图吧
是的,俯视图
发表于 2021-3-27 10:24:46 | 显示全部楼层
尝试把双调谐耦合电容换成8.2p,4个中周调成一样的频率,让波形最高,正好是临界耦合度状态。-3dB带宽6.4khz,-6dB带宽8.1khz。强台听起来清脆通透,高音明显多了很多。
7D1C2.0发现用8.2p的耦合电容比6.8p听感好,6.8p要通过参差调谐或者并电阻获得更宽的带宽,灵敏度有折损。换成8.2p带宽可以更宽,不用并电阻,选择性也感觉不到影响。
 楼主| 发表于 2021-3-27 12:29:10 来自手机 | 显示全部楼层
好,集大家的智慧,使机器日趋完善。其实做电容耦合,也是为了方便调整耦合度,调出不同的性能,满足各人的喜好。电感耦合不方便调整
发表于 2021-3-27 12:52:18 | 显示全部楼层
qianying818 发表于 2021-3-27 10:24
尝试把双调谐耦合电容换成8.2p,4个中周调成一样的频率,让波形最高,正好是临界耦合度状态。-3dB带宽6.4kh ...
峰顶这么平?是否扫频时输入信号幅度过大了呢?
发表于 2021-3-27 14:45:02 来自手机 | 显示全部楼层
Q大好!扫频时信号衰减了-30dB,AGC没有断开,稍微动一下任一个中周,平顶就被打破,曲线两端的高低会有变化,不知道是不是削顶了,不过这种曲线音质听感倒不错。
另外衰减-40dB,曲线幅度降低很多,但曲线顶部两侧高低会有变形,是因为AGC作用引起中放管电流变化,造成中放管输出电容改变导致的吗,这种现象我在扫牡丹941高级机中也存在,我目前只有一个NWT200扫频仪,没法用其它仪器来验证。
新手入门,还望多指教
发表于 2021-4-8 22:32:27 | 显示全部楼层
这几天仔细调了一下电感耦合机子,把中放一中放二电流调到要求值的最大值,原先装完之后只是响了而已没有再细调,调完之后灵敏度高不少。我对比了一下,电感耦合和电容耦合的带宽与单调谐相比都窄,但是电感耦合比电容耦合带宽宽不少,差别挺大。我也按照qianying818好友说的那样去做了一下,没有改善。他在126楼说换成8.2P之后带宽变宽了,但是我改完之后没有多大改善,几乎感觉不到,另外试过加那两个电阻也没有什么变化。最后还是电感耦合机子胜过电容耦合机子,灵敏度和带宽都比电容耦合要好的多,不知道福大和qianying818两位是否和我一样。
 楼主| 发表于 2021-4-9 09:32:59 | 显示全部楼层
zhangdalong 发表于 2021-4-8 22:32
这几天仔细调了一下电感耦合机子,把中放一中放二电流调到要求值的最大值,原先装完之后只是响了而已没有再 ...
可能还是调试的问题,其实电容耦合与电感耦合应该差不多,电感耦合抗干扰应该好点,但调节耦合度不方便,电容耦合调整耦合度方便。调好了,两者差别不大,我的两个机子性能差不多。双调谐插入损耗比较大,需要适当增加些增益才能与单调谐持平。
发表于 2021-4-9 15:39:05 来自手机 | 显示全部楼层
我装的电感耦合和电容耦合接收效果都差不多,它俩收台数量一样,强弱台的音量差距电容耦合比电感耦合更小些。
通过反复调试发现中频带宽只要达到—3dB不小于6.3k音质就比较好听。你说的带宽窄指的是高音过少?手边有扫频仪可以扫一下看看带宽够不够,另外中频曲线顶部凹陷过深听说也会影响音质。
中放工作点和中频没问题,要还觉得增益不够,也可能振荡强度弱了,试试短路震荡线圈次级,测量BG1发射极电阻两端的电压,短路前后的电压之差不小于0.06V,不大于0.08V就可以。
发表于 2021-4-9 16:18:23 | 显示全部楼层
qianying818 发表于 2021-3-27 14:45
Q大好!扫频时信号衰减了-30dB,AGC没有断开,稍微动一下任一个中周,平顶就被打破,曲线两端的高低会 ...
想知道是否削顶了,把扫频仪的输出幅度增大,比如增加6dB,如果曲线顶部跟着上升6dB,就是没削顶,如果曲线顶部不上升或上升很小就是削顶了。
最好断开AGC再扫中频,收音机的简单AGC是非线性的,即便将扫频仪的输出信号调低,使之不触发AGC,也会因为不同频率下AGC电压不同导致曲线变形,另外如果扫频输出信号调的太低,扫频仪的动态范围会被压缩
发表于 2021-4-9 16:51:16 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2021-4-9 16:18
想知道是否削顶了,把扫频仪的输出幅度增大,比如增加6dB,如果曲线顶部跟着上升6dB,就是没削顶,如果曲 ...
多谢好友指点!我按照你说的来试试
发表于 2021-4-10 13:07:55 | 显示全部楼层
制作电感耦合双调谐2p3,所有中周包括振荡线圈全部自己学着绕制。绕制时没有先绕完次级再绕初级。而是先绕初级线圈至抽头处,再绕次级,次级绕好后再继续绕完初级。也就是说把次级包在初级抽头处。装好后没有出现自激现象。因为没有比较,很难说没有出现自激与绕法有关,跟帖供大家参考。
发表于 2021-12-28 21:06:37 | 显示全部楼层
非常好,就是TTF2-8匝数与X宝锦屏家的不一样。
发表于 2021-12-28 21:38:01 | 显示全部楼层
也是摘掉磁帽后的俯视图吧
把红灯753的断脚tff2-9   拆开,  和这个一样   看不到线圈   应该是封蜡了,  也没有电容   原来是用云母电容 并在电路板上。 这个中间的  是叫  工字  磁芯吗?
 楼主| 发表于 2021-12-28 22:43:32 | 显示全部楼层
bobby_jack 发表于 2021-12-28 21:18
你好,
对不起刚注意到这帖子。请问中频曲线仅仅是首级双调中周呢,还是整机(包括后二级单调后)的曲线 ...
是整机中周的综合曲线
GMT+8, 2025-4-27 02:48
