楼主: a_fu
乐此不疲的2P3——电容耦合双调谐版
 楼主| 发表于 2021-3-24 17:54:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-24 18:05:38 | 显示全部楼层
这是以前买到的10x10的本振线圈,标LTF1-4,脚位可能与本机不一样,没试用过。
 楼主| 发表于 2021-3-24 18:12:11 | 显示全部楼层
电路图与PCB在一个文件里,切换查看。低放,调谐指示,前级分别退耦,避免互相干扰。复杂了一点,调谐指示和保护电路用了部分贴片元器件,硬塞进去了
发表于 2021-3-24 18:42:47 | 显示全部楼层
福大这个机器下了功夫了,结构上变化挺大的。几个零件是不是得特意购买比如双联。双联如果更换那肯定刻度片随之更换,因为那根轴和223显然不一样。相对而言这个难度比较大。
原理图未发啊!!!!!
 楼主| 发表于 2021-3-24 18:50:42 来自手机 | 显示全部楼层
223Щ223олйг223PCBЩ
 楼主| 发表于 2021-3-24 18:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
又乱码了。米兹米的双连体积小些,外壳厚实坚固。片与片之间不是有机片隔开,而是在片上贴了一层绝缘膜,所以比较顺滑。轴的安装尺寸是一样的,原德生的可以用,但刻度不对,米兹米的高端不那么拥挤,整体分布很均匀,便于调谐。如果用普通223,体积稍大,PCB需要调整一下再挤一挤。
 楼主| 发表于 2021-3-24 18:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
其实德生原度盘也不太准确,我是重新画了个度盘去打的板,最薄只能0.8,稍加打磨完全没有问题。颜色可多选,非绿色比较贵。电原理图请在PCB左下切换窗口,有PCB和原理图两个之间切换。
发表于 2021-3-24 19:09:22 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2021-3-24 18:55
又乱码了。米兹米的双连体积小些,外壳厚实坚固。片与片之间不是有机片隔开,而是在片上贴了一层绝缘膜,所 ...
哦,原来如此啊!这壳体积小能容忍这些零件绝对是福大杰作。发现你能想到的也都在原理图体现了,已经很圆满了。说心里话不管是电容耦合还是电感耦合比单调谐选择性好的不能再好了,晚上收听远距离电台不会搅和在一起,台与台非常清晰,确实值得安装。
发表于 2021-3-24 19:19:16 | 显示全部楼层
准备一下“特殊”的零件准备折腾一下。
 楼主| 发表于 2021-3-24 20:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
你过奖了,只是玩,玩得开心就好。双调谐除了选择性好以外,最大的改善是音质,特别是高音,带宽增加后,高音明显改善,清晰圆润,不比调频差,只是这机的小喇叭限制了性能的发挥,所以淘了个索尼的小喇叭,音质改善明显,只是不好买,二手的也不常见,大屁股的又装不下。
发表于 2021-3-24 20:56:18 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2021-3-24 20:52
你过奖了,只是玩,玩得开心就好。双调谐除了选择性好以外,最大的改善是音质,特别是高音,带宽增加后,高 ...
福大大小的玩过瘾了再继续玩大的呀,比如台式的。
发表于 2021-3-24 21:12:47 | 显示全部楼层
为了放下223P方形双联,自己尝试修改了下双联部分的排版。其中把BG1左边的线路稍微往右移了一点点,不然双联会有些超出,其它都没有动,不知是否可行。双联模组直接移用的7D1C 2.0版的,方框的大小和223P一致。
 楼主| 发表于 2021-3-24 22:34:21 | 显示全部楼层
Q大好,由于在家听的时间少,我就是出去钓鱼带出去听,所以袖珍式比较用心。不过最近对直放机比较感兴趣,做了几个,音质真是好,经过不断改进,灵敏度和选择性也有了提高,继续乐此不疲,不过要上班,玩得时间不多。
台式机只能在家听,家里干扰太厉害,做不出效果。
发表于 2021-3-24 22:46:16 | 显示全部楼层
qianying818 发表于 2021-3-24 21:12
为了放下223P方形双联,自己尝试修改了下双联部分的排版。其中把BG1左边的线路稍微往右移了一点点,不然双 ...
排好版  麻烦给一份打版文件   谢谢
 楼主| 发表于 2021-3-24 22:46:17 | 显示全部楼层
怎么不行,当然行了,只是元件有点拥挤,注意不要相碰,实在不行,右边的再小挪一下。这次本振记得是按照德生2P3排的,可以使用德生原机本振线圈,你对一下。
GMT+8, 2025-4-27 02:45
