楼主: a_fu
乐此不疲的2P3——电容耦合双调谐版
发表于 2022-9-28 22:13:01 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2020-12-7 13:17
问下,德生现款的2P3值不值值得买啊
我组了一台,灵敏度的和音质都满意,外壳质感也不错,推荐购买
发表于 2022-10-16 10:11:37 来自手机 | 显示全部楼层
我发现用锦屏的LFT2-3本振改绕,这个双调谐的本振特别好用,按照福老师给的数据,一焊接上就响了,高端也很响。
发表于 2022-10-19 11:07:36 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2022-9-28 21:11
自己绕只要电感量与匝数相差不大,与成品没有什么区别。中频调整后声音轻,是因为你没有统调,天线谐振频 ...
福老师,我看你的电路图和安装图中几个电容容量不一致,如电路图中红圈位置,我看安装图中是223,电路图中是473,容量应该选哪个呢,还有就是画波浪线的电容要不要加上?
 楼主| 发表于 2022-10-19 12:40:14 | 显示全部楼层
gaoqing197899 发表于 2022-10-19 11:07
福老师,我看你的电路图和安装图中几个电容容量不一致,如电路图中红圈位置,我看安装图中是223,电路图 ...
你说的这几个电容,都是旁路电容,起通交流阻直流的作用,其值没有严格的要求,一般不低于0.01uF即可,也要看与之并联的电阻的大小,电阻小则容量大点,电阻大可相对小点。容量大小只是容抗不同而已,对于465KHZ中频来说,容抗大小0.01uF的Xc≈34Ω,0.022uF的Xc≈16Ω,,0033uF的Xc≈10Ω,,0047uF的Xc≈7Ω,0.1uF的Xc≈3.4Ω。对于退耦和旁路,如果嫌麻烦,可以全部选用0.1uF的电容,容易购买。对于图中波浪线那个电容,原图是没有的,主要是考虑2P3机壳小,回授自激的可能性比较大,这里的电解电容对高频滤除不干净,增加了中频自激的可能性,所以加了这个电容减少点自激的几率吧,可不用。
原理图中的数值是原753的数值,至于PCB上为什么都标为0.022uF,是因为手上正好有几十个0.022uF的飞利浦 BC 银膜高频瓷片电容,体积小也比较好看,适合这种紧凑的小机,所以PCB上就改为了223容量。
发表于 2022-10-19 14:09:19 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2022-10-19 12:40
你说的这几个电容,都是旁路电容,起通交流阻直流的作用,其值没有严格的要求,一般不低于0.01uF即可,也 ...
咱!喜欢这样的问题解答,可以让人知其然,知其所以然。
发表于 2022-10-21 21:07:39 | 显示全部楼层
感谢福老师的回答,我以为是定死的呢
发表于 2022-10-21 21:09:02 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2022-10-19 11:23
您的问题太多了,很多问题您自己想想就会明白。问多了,大家都会糊涂
电容的应用数值范围很 ...
本来还有问题呢,结果您这样一说我就不好意思问了,我成天琢磨,有时候真是捉摸不透,有的时候老师们一回答就拨云见日了
发表于 2022-10-21 21:16:24 | 显示全部楼层
福老师,我自己照猫画虎,照着你的帖子画的博士618版的753双调谐中波收音机,总算是调好了,感谢福老师,这是视频https://tieba.baidu.com/p/809673 ... ;cid=0#145876948083
发表于 2022-10-21 21:26:31 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2022-10-21 21:19
不耻下问,本是好事。但容易被人忽悠,走冤枉路,还是自己找答案妥当一些。建议先翻翻书,在网上也搜一下 ...
您点拨的极是,是得自己会分辨,多看书,多思考,我每天都看您的帖子,您的好多帖子我慢慢消化了好长时间,也只能是消化一点点,水平在慢慢提升
 楼主| 发表于 2022-10-22 19:40:28 | 显示全部楼层
gaoqing197899 发表于 2022-10-21 21:16
福老师,我自己照猫画虎,照着你的帖子画的博士618版的753双调谐中波收音机,总算是调好了,感谢福老师,这 ...
做得不错,有进步。老爷子说得对,请教别人,有时候不能得到真实答案,因为玩机过程中,每个人遇到的情况各不一样,别人的经验可以借鉴,但不一定能解决自己的问题,要学会动手,更要学会动脑,遇到问题自己琢磨一下,也可以多看看书,学着自己解决问题。当通过自己的努力解决了问题,是一种十分开心的事,也许这就是玩机的乐趣吧,遇到各种各样的问题,才能积累更多的知识,一帆风顺了反而觉得无趣,人就是这样,有彩虹,更要有风暴,那样才精彩!
发表于 2022-10-22 20:04:28 来自手机 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2022-10-22 19:40
做得不错,有进步。老爷子说得对,请教别人,有时候不能得到真实答案,因为玩机过程中,每个人遇到的情况 ...
感谢福老师的肯定,现在初步会画板了,会变通的画板了,会制作本振了,算是小小的进步吧,我一直在想双调谐的753各级电流是不是尽量调小呢,我为了灵敏度高一点,把一中放调小了,二中放调到了0.8ma,吱吱声是这个原因吗。
 楼主| 发表于 2022-10-22 21:39:44 | 显示全部楼层
具体没有实际感受,不太好确定,二中放0.8ma是稍大了点,也在允许范围的上限,适当减小点如正常了,就减小点电流吧。这是个系统工程,所用元件与标准机也不可能完全一样,所以电流也不可能完全按标准来,调试工作就是让机器整体处在一个最优的工作状态,自己希望怎么样,就怎么去调试。
发表于 2022-10-23 18:17:42 | 显示全部楼层
绿皮电阻威武,请教楼主  钓鱼开收音机听音乐和评书,是不是鱼儿更容易上钩?
 楼主| 发表于 2022-10-23 18:40:58 | 显示全部楼层
你这个问题太难了,我一时答不上来,看来还得认真学习!
发表于 2022-10-23 18:58:00 | 显示全部楼层
看了视频,听这个电台的声音,朋友的这部机子,调试得已经非常好了!如果此机接收范围正常,高低端灵敏度一致,不混台,全盘无啸叫点,则这部机,就是十分优秀的。
GMT+8, 2025-4-27 02:48
