楼主: ax3166
EL34胆机失败
 楼主| 发表于 2020-5-5 12:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
图片来了。。。。。
发表于 2020-5-5 13:16:38 | 显示全部楼层
电路图呢?各个电子管的电压呢???看样子,板子还是套件?叫别人怎么帮你。。这一张图说明不了什么,什么参数也没有,就一张内部图,还没通电的。。。帮不了你。
 楼主| 发表于 2020-5-5 13:33:53 | 显示全部楼层
好好爱 发表于 2020-5-5 13:16
电路图呢?各个电子管的电压呢???看样子,板子还是套件?叫别人怎么帮你。。这一张图说明不了什么,什么 ...
谢谢老师关注电路图来了,因为上班回复的慢现在只测了阳极的电压335V  其它的电压晚上测量现在在信号输入端用螺丝刀碰触没有杂音
6N9P 6V6GTPP.pdf
118.45 KB, 下载次数: 265
发表于 2020-5-5 13:42:47 | 显示全部楼层
检查喇叭输出端子看看有没有碰到铁壳。
 楼主| 发表于 2020-5-5 14:04:28 来自手机 | 显示全部楼层
6p1p 发表于 2020-5-5 13:42
检查喇叭输出端子看看有没有碰到铁壳。
谢谢老师,晚上下班了折腾
发表于 2020-5-5 14:25:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-5 15:42:53 | 显示全部楼层
用万能表,1、用RX1档,两表笔碰输出接线柱,喇叭应该有较大的响声。如没有,查喇叭和输出牛次级。2、如果1正常,用1支表笔碰输出胆输入栅极,正常情况喇叭应该有较大的交流声,如果无声,查输出胆各零件和电路。3、如果1、2两步正常,按2的方法查前级。
发表于 2020-5-5 15:44:24 | 显示全部楼层
补充:第1步不通电时进行,第2、3步通电进行。
发表于 2020-5-5 15:49:31 | 显示全部楼层
ax3166 发表于 2020-5-5 13:33
谢谢老师关注电路图来了,因为上班回复的慢现在只测了阳极的电压335V  其它的电压晚上测量现在在信号输入 ...
触及信号输入端子没有杂音、触及电位器中间焊片有吗?电位器开大点,如果还没有杂音、触及EL34的栅极......还没有检查管脚是否搞错了......
发表于 2020-5-5 17:04:08 | 显示全部楼层
应该是信号线接地了,或者干脆就接错了吧,。。。
发表于 2020-5-5 17:11:45 | 显示全部楼层
有些大师先地摊弄好了再装机
发表于 2020-5-5 18:16:32 | 显示全部楼层
当你发现问题的时候原来是一个低级错误很简单的错误导致废了很大周折回头一看恨不得打自己一个耳光
发表于 2020-5-5 18:19:42 来自手机 | 显示全部楼层
我一般先摆地摊一个声道,弄响了再装机。
 楼主| 发表于 2020-5-5 18:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师晚上继续折腾
 楼主| 发表于 2020-5-5 18:34:08 来自手机 | 显示全部楼层
松原老胆 发表于 2020-5-5 18:19
我一般先摆地摊一个声道,弄响了再装机。
我现在也没有上螺丝,随时可以拿下来
GMT+8, 2025-5-5 01:36
