发表于 2019-7-30 05:03:22
你可以分期分批建设,但要预留升级空间。
1、太阳能阵列方面,特别是U型槽支架方面,先远后近,先高后低。这样扩展时,相对容易安装,线缆也需要预留走线空间和汇流接线盒以及空开的安装空间,与蓄电池连接的空开要预留余量,不然,增容后,会发热烧毁,直流汇流线缆,可以用汇流排集成,因为是分次安装,如果一次安装,建议五根线缆焊接汇流,我用冷压端子汇流,最大功率时还是发热严重。
2、控制器方面,只需要预留安装位置即可,因为是直流电,可以很方便地并联扩展控制器。
3、逆变器方面,可以一步到位,因为家电的功率不会改变,且感性负载的启动电流很大,所以,小功率是玩不转的,好在逆变器的成本并不高。
也可以安装可级联的逆控一体机,价格稍高,淘宝上有,这种逆控一体机,集成控制器,逆变,控制器一起可扩展。
4、蓄电池方面,也只需要预留安装位置即可。
U型槽钢和太阳能发电板,尽可能买二手的,因为太阳能板技术很成熟,返修率很低,寿命也很长,镀锌槽钢根本不会生锈,所以二手的非常划算。
有的人会说,太阳能板最大会衰减25%,不错,是的,但再扩展25%不就解决了吗?又不是大规模发电站。10千瓦的25%是2.5千瓦,10块板,只占屋顶16平方的面积。
以2KW为一个阶段性扩展单位,扩展五次就能满足需要了,这和按揭贷款类似,经济压力会小很多。线缆也是扩一次铺一次。因为家用的,2KW用一根4平方或6平方电缆汇流正好(太阳能板串联直流电压120V)。
正如楼上有一位朋友所说,太阳能发电站的成本核算,真的不是硬件成本这么简单。
当然,这种虽然没有多少技术含量的DIY,也需要一定的动手能力,特别是二手铁锂电池,之所以沦为二手,一定是有缺陷了才沦为二手,最常见的就是电芯的不一致性超过企业标准,所以,二手铁锂电池运行一段时间后,会出现个别电芯失效的问题,一旦电芯失效,就保护了,不充电也不放电,如果不更换失效的电芯,这电池就等于报废了,所以,还是需要有拆开并焊接的动手能力的。
我运行差不多一年的时间,铁锂电池运行差不多半年时间,控制器返修两次,电芯更换了6个,电芯是50元一个。闲鱼和淘宝上都有,切忌一次买很多备用电芯,因为这种电芯也是二手的,同一批次不知道还有多少剩余寿命,我就有一个电芯,更换了后,撑了一个月,这个换上的电芯又失效了。
软包电芯需要焊接,电烙铁功率需要100W的外热式的,因为极耳的镍片的面积比较大,功率小了,熔化不了焊锡。
以上仅供参考,最近高温,我家凉爽的很,空调24小时开着,房间门也不关,哈哈。 |
