楼主: 海河
更适合业余制作的输出牛三夹三绕法。
 楼主| 发表于 2023-12-16 20:24:53 | 显示全部楼层
东风来 发表于 2023-12-16 13:43
问楼主  最后定版的初级线圈是2200匝  1000+700+500
线圈多少匝数,看实际问题而定。
阻抗不同,铁芯大小不同,匝数肯定不一样。
2.5K牛和10K的牛,匝数亦不同
发表于 2023-12-18 00:02:59 | 显示全部楼层
线包越往外圈内阻越大,次级这样子并联,心里总感觉不舒服。不知道浪费点窗口加粗一个线号效果会不会更好???
发表于 2023-12-18 10:32:22 | 显示全部楼层
tssh 发表于 2023-12-18 00:02
线包越往外圈内阻越大,次级这样子并联,心里总感觉不舒服。不知道浪费点窗口加粗一个线号效果会不会更好? ...
实际上内圈与外圈的铜阻差异较小,假如每圈相差10厘米,100匝也就是相差10米,查一下千米阻值,这个10米的阻值,真的不大。
相反,如果是次级并联,加大线号以后带来的漏感对输出变压器的影响要远远大于铜阻。(通常情况下,初级和次级都满绕,以减少漏感,分段也是减少漏感的手段)如果最内层稀绕,中间满绕,最外层为满足匝数增加层数,那么这个输出牛可以说一定不会好。
另外,不必过多考虑次级并联内层与外层的微小电压差,没有这个电压差,输出波形还不够好呢。
次级并联与次级串联,相对来说,次级并联比串连漏感小,分布电容大。串联比并联漏感大,分布电容小。理论上是这样,实际上可以调整初次级之间的绝缘层可以调整。
还有一种减少初次级分布电容的方法是“乱绕”,虽然是乱绕,但是也需要相对的规律,就是均匀的乱。减小漏感,只需要减小初次级垫层厚度就可以,只是常见的方法,过小的漏感容易与分布电容谐振,产生振铃。
发表于 2023-12-18 14:34:29 来自手机 | 显示全部楼层
版主你好 我是问你原来阻抗5k第一图初级是2400巿 你定型之图初级是2200匝
 楼主| 发表于 2023-12-18 20:05:00 | 显示全部楼层
可以。有空间的话,最外面的初级也可以加粗一号。
 楼主| 发表于 2023-12-18 20:16:15 | 显示全部楼层
这根本不是一个变压器。一楼是5K的,2400圈。
325楼那是4.5K的,2200圈。
是不相干的两个。
发表于 2024-3-15 15:12:48 | 显示全部楼层
海河老师您好,请教一下,我这有76x45的片子,想用0.21线和0.44的线(手里只有这个)按您的这个方法绕个6p1单端牛,能不能给个匝数?
幼鸟不会计算,饭张口衣伸手很惭愧!
给您添麻烦了
发表于 2024-3-15 17:54:17 | 显示全部楼层
这个是在考老师的智慧
 楼主| 发表于 2024-3-15 20:19:16 | 显示全部楼层
yusonghai 发表于 2024-3-15 15:12
海河老师您好,请教一下,我这有76x45的片子,想用0.21线和0.44的线(手里只有这个)按您的这个方法绕个6p1 ...
76X45, 阻抗5K牛
初级 0.21线 3000匝,次级0.44线125 匝
发表于 2024-3-15 20:38:12 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-3-15 20:19
76X45, 阻抗5K牛
初级 0.21线 3000匝,次级0.44线44 匝
效率85,喇叭阻抗不到1欧
发表于 2024-3-15 21:17:19 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2024-3-15 20:38
效率85,喇叭阻抗不到1欧
版主可能大意把次级匝数写错了!
 楼主| 发表于 2024-3-15 22:26:17 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2024-3-15 21:17
版主可能大意把次级匝数写错了!
感谢提醒。
写错了。
发表于 2024-5-25 15:35:37 | 显示全部楼层
恳请大家帮忙 手里面现在有二只EI76X56的铁芯  现在想做二只5K的单端输出牛 想采用海版的绕法 因为现在铁芯叠厚改变  恳请大家提供具体数据 谢谢大家
发表于 2024-5-25 21:44:59 | 显示全部楼层
刻度盘 发表于 2024-5-25 15:35
恳请大家帮忙 手里面现在有二只EI76X56的铁芯  现在想做二只5K的单端输出牛 想采用海版的绕法 因为现在铁芯 ...
铁芯叠厚改变,窗口一样,能容纳铜线的粗细也没变,阻抗比主要取决于匝数比,与铁芯厚薄关系不大,同样的匝数比,铁芯越厚,电感量越大,低频下潜更好,但分布电容又会变大,于高频不利。
另外76X56的铁芯做输出牛可能太厚了,不美观,虽然电感量上去了,但铜阻也上去了,我一般是用舌宽除以0.618(黄金比)得出叠厚,虽然有点玄学成分,但也算是有个出处
发表于 2024-5-26 05:04:17 | 显示全部楼层
继续请教大家  ‘’铁芯叠厚改变,窗口一样,能容纳铜线的粗细也没变,阻抗比主要取决于匝数比,与铁芯厚薄关系不大,同样的匝数比,铁芯越厚,电感量越大,低频下潜更好,但分布电容又会变大,于高频不利。
另外76X56的铁芯做输出牛可能太厚了,不美观,虽然电感量上去了,但铜阻也上去了,我一般是用舌宽除以0.618(黄金比)得出叠厚,虽然有点玄学成分,但也算是有个出处‘’   能否在保持在40mm叠厚的低频参数下 通过加粗漆包线的线径和改变匝数来获得更大的输出功率
GMT+8, 2025-4-29 16:00
