楼主: 海河
更适合业余制作的输出牛三夹三绕法。
 楼主| 发表于 2023-7-23 22:13:36 | 显示全部楼层
fu-32j 发表于 2023-7-23 21:25
请教海版:
如果并联的次级的匝数不一样,有1~2匝的误差,会出现什么情况?先谢了!
发热。
两个次级之间形成环流。
你想想一下,一节1.2V的电池跟另一节1.5V的并联。并联后,比如形成通路,1.5-1.2=0.3v,这0.3V 的电压将在回路的内阻上转换成热能。
不要小看零点几V,因为此时电路中的内阻很小,假设内阻0.3Ω。此时的电路是0.3÷0.3=1A。时间长了发热也是很大的。
这只是从直流角度说,
变压器中,此类情况,由于是交流电,还要更复杂,会导致铁芯导磁劣化,同样也发热。
发表于 2023-7-24 21:13:14 | 显示全部楼层
海河 发表于 2023-7-23 22:13
发热。
两个次级之间形成环流。
你想想一下,一节1.2V的电池跟另一节1.5V的并联。并联后,比如形成通路 ...
感谢海版回复,受教了。
发表于 2023-7-27 19:49:23 | 显示全部楼层
通俗易懂,学习收藏了.谢谢海版。
发表于 2023-12-14 23:20:45 | 显示全部楼层
海河 发表于 2018-12-30 20:12
性价比是相对的,现在信息这么畅通,有人卖50,有人卖30,有人卖10块。难道只有卖50的知道赚钱吗?
请问:最近我买了几种变压器EI铁心,有一种号称是进口的。但是都是表面非常光滑,表面看不到任何晶体状。但是我自己有很多是七八年代的变压器铁心,估计是国产的吧。但是每一片表面都是很清楚的看到表面的晶体状。我的问题是,到底是那种铁心好。或两种有什么不同的参数。多谢!
发表于 2023-12-15 00:12:30 | 显示全部楼层
海河 发表于 2019-3-13 20:05
要是平绕肯定得层层垫纸,要把根本绕不平。
自己用乱绕即可,乱绕的随机分布电容要小于不层层垫纸的平绕 ...
请问:我想层层垫高温薄膜胶带可以吗?不知这种介质好吗?
 楼主| 发表于 2023-12-15 20:25:13 | 显示全部楼层
石明德 发表于 2023-12-14 23:20
请问:最近我买了几种变压器EI铁心,有一种号称是进口的。但是都是表面非常光滑,表面看不到任何晶体状 ...
硅钢片,根本就不是普通业余爱好者想的那么简单,什么进口片啊,什么条文片啊,什么缺口片啊,说个粗话,都是扯淡。
我给你看个2008年国家硅钢片的国标,距今15年了,现在的标准几乎比那时候又有了 非常大的改进。
就拿那时候的国标说,就能看出来“民科”专业的区别
硅钢片国家标准.pdf (189.34 KB, 下载次数: 98)
Z11,一个2000年就在大型电力系统中逐级淘汰的牌号,音响爱好者们现在还抱着当宝贝了
 楼主| 发表于 2023-12-15 20:26:37 | 显示全部楼层
最好的是特氟龙,不过特氟龙比较滑,不容易缠线。
你说的那种我知道,可以用,但是介电常数比绝缘纸略大。
成分越单一的材料,越好。
发表于 2023-12-15 21:35:44 | 显示全部楼层
你说的那种我知道,可以用,但是介电常数比绝缘纸略大 ...
多谢海河老师的回复,明白了。多谢!!!
发表于 2023-12-15 22:15:59 | 显示全部楼层
海河 发表于 2023-12-15 20:25
硅钢片,根本就不是普通业余爱好者想的那么简单,什么进口片啊,什么条文片啊,什么缺口片啊,说个粗话, ...
这个部标准太专业了,确实不是业余想的那么简单。但是我是看懂了有晶体状的铁片是400HZ的高频电源用的。我也想起来了,我的这些变压器铁心都是电信的设备里的400HZ的电源盘用的。用于50HZ工频和音响音频都是不适合的。我这样理解不知正确与否?多谢海河老师了!
 楼主| 发表于 2023-12-16 00:02:22 | 显示全部楼层
石明德 发表于 2023-12-15 22:15
这个部标准太专业了,确实不是业余想的那么简单。但是我是看懂了有晶体状的铁片是400HZ的高频电源用的。 ...
没有 音频范围内绝对合适的硅钢片。音频20-2万赫兹 这么宽太可怕了。
硅钢片都是低频用的,使用频率最大不超过1K,现在可能是2K了,大于2K,就得非晶、纳米晶,然后铁氧体磁芯。
高频段,大于10K赫兹以上时,不插硅钢片,空气都能耦合。  其实这从另外一个思路解释了漏感产生的原因,漏感的负面影响只在高频段明显,就是因为它可以通过空气耦合,而“漏”出去。
400Hz的硅钢片普遍都是薄片,向下兼容,但是不能向上兼容,400的可以给50的场合用。但是50HZ的硅钢片,最多凑合用到60HZ。
发表于 2023-12-16 06:13:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 10:32:58 来自手机 | 显示全部楼层
上机检验一下,接上喇叭,不插铁芯,听听高音有没有不同。
 楼主| 发表于 2023-12-16 13:22:26 | 显示全部楼层
这有点难度,还得弄个分频器。
10K以下,不插铁芯,线圈电感量极小,就相当于绕线的铜阻,电路不工作。
10K以上,耳朵能听到的就不多了。
发表于 2023-12-16 13:43:43 来自手机 | 显示全部楼层
问楼主  最后定版的初级线圈是2200匝  1000+700+500
发表于 2023-12-16 15:55:18 | 显示全部楼层
海河 发表于 2023-12-16 13:22
这有点难度,还得弄个分频器。
这就等于说,输出变压器解决的不止是波形问题
GMT+8, 2025-4-30 07:45
