楼主: changwanren
我也尝试一下用AKC4926制作的收音机
 楼主| 发表于 2018-8-6 19:26:46 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2018-8-6 18:15
焊好2片转接板,大致整理了一下电路图,准备试验一个四波段的线路,看看电路有没有问题,10脚和14脚还是有 ...
电路图没问题,8脚和9脚接一只扬声器,省去47u电容,建议你FM1不接7脚,接1脚,,我接的是1脚,FM1只要高出10脚电压就可以,1脚比10脚电压高一点。祝你成功!
发表于 2018-8-6 21:59:30 | 显示全部楼层
可以啊我6959也是这样接的,FM连到内部精准电源上我是27脚,你是1脚。两个15K电阻就不要了。
发表于 2018-8-7 00:17:56 | 显示全部楼层
谢谢两位老师指点,抽空搭起来试验一下。客服给了一份关于调台电平的资料,也许有用,供参考。
发表于 2018-8-7 02:06:31 | 显示全部楼层
好 这个才是正解
发表于 2018-8-7 08:52:16 | 显示全部楼层
sudywolf 发表于 2018-8-7 02:06
好 这个才是正解
看来我接的10K电阻还小了点。
另问个问题:PVC调台和PVR调台,是什么意思?
发表于 2018-8-7 15:49:09 | 显示全部楼层
wskapswwx 发表于 2018-8-7 08:52
看来我接的10K电阻还小了点。
pvc 电容调谐
pvr 电阻调谐
发表于 2018-8-7 16:00:56 | 显示全部楼层
不知楼主能否PM链接
 楼主| 发表于 2018-8-7 16:19:49 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2018-8-7 16:00
不知楼主能否PM链接
哈哈,我不知道PM连接是怎么回事,谈不上能否连接了,请教pm连接时怎么回事?
发表于 2018-8-7 16:23:56 | 显示全部楼层
就是有没有购买套件或元件的链接
 楼主| 发表于 2018-8-7 16:32:40 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2018-8-7 16:23
就是有没有购买套件或元件的链接
明白了,没有购买套件,原本购买贴片后,自己用热转印法自制电路板,到货后,发现太小了,就在网上购买了贴片转直插pcb板,老花眼,焊接很费劲,还好,焊接成功了,还掌握了一些焊接技巧。
发表于 2018-8-7 16:36:07 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2018-8-7 16:32
明白了,没有购买套件,原本购买贴片后,自己用热转印法自制电路板,到货后,发现太小了,就在网上购买了 ...
好的,谢谢
发表于 2018-8-9 09:03:09 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-9 16:20:19 | 显示全部楼层
ww12jj 发表于 2018-8-9 09:03
我的元件基本买够了,打算先做一个FM的,然后AM,SM,的完善起来。
应该是 MW SW
发表于 2018-8-9 20:57:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-12 09:13:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 09:55
