楼主: AudioCAT
音箱频响测量的窗口参数设定
发表于 2018-5-18 22:50:58 | 显示全部楼层
ppt44 发表于 2018-5-18 22:35
我这叫设想测量可能存在的错误,并进行人工修正。或者说叫脑补。
我只是不过分强求,不想把木棒磨成针,魔棒能磨成牙签就可以了。
 楼主| 发表于 2018-5-19 00:37:03 | 显示全部楼层
ppt44 发表于 2018-5-18 22:02
如果是我的话,那个分频器我会这样做。
理由:
每个工程师的认识和理解也都不同,所以品牌音箱都带有工程师的独有音色个性
发表于 2018-5-19 02:03:03 | 显示全部楼层
那么那个相位如此难以对齐是测量偏差的猜测对不对?
 楼主| 发表于 2018-5-19 05:03:00 | 显示全部楼层
如果相位错误,只能来自测量。
但高低两单元相位差过大未必是错的。
检查高低相位差是否正确的唯一惯用方法是调试完分频器有意反接高音实测系统频响,看分频点处是否有深谷,而不是仿真时有意反相看分频点谷,仿真时加上这一步毫无用处。
但是业余仿真设计分频器却普遍有这种莫名其妙的做法,似乎已成为仿真的标准程序,不知是何人何时为何目的流传下来的。
发表于 2018-5-19 08:02:56 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2018-5-19 05:03
如果相位错误,只能来自测量。
但高低两单元相位差过大未必是错的。
检查高低相位差是否正确的唯一惯用 ...
老师,同学们好,这两天绕了3个1.6MH的限波器电感,成功了两个,好多年再没绕过电感了,还挺费劲的,请问老师高音的电感一般用多粗的线?还有检查分频器相位时,实测的谷达到多深才算合适?
发表于 2018-5-19 15:55:04 | 显示全部楼层
flscs1 发表于 2018-5-19 08:02
老师,同学们好,这两天绕了3个1.6MH的限波器电感,成功了两个,好多年再没绕过电感了,还挺费劲的,请 ...
实测和你模拟时候反接的范围深度类似就行。
发表于 2018-5-20 22:57:08 | 显示全部楼层
谢谢同学的回复,今天有时间对比了下JUSTMLS和REW的导管近场合成结果,看起来差异不是很大。
发表于 2018-5-21 15:48:20 | 显示全部楼层
一直没搞懂,REW是App用的还是PC用?官网下载PC安装数遍老是安不上?
发表于 2018-5-21 15:53:58 | 显示全部楼层
有调试相位曲线的方法吗
发表于 2018-5-21 16:23:23 | 显示全部楼层
The bundled JRE is corrupted
if you downloaded the setup file please download it again
Log:C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\i4j_nlog_6.log
 楼主| 发表于 2018-5-21 18:44:30 | 显示全部楼层
不是手机的,PC版。XP、Vista、Win7、8、10,苹果,Linux都有,别下错了
装不上就先装JRE,然后再装REW
发表于 2018-5-21 19:26:58 | 显示全部楼层
装不上就先装JRE,然后再装REW
谢谢猫版
发表于 2018-5-21 21:20:57 | 显示全部楼层
测量定了,计算是没有多大偏差的,主要是测量准不准而已 。
发表于 2018-5-22 16:48:28 | 显示全部楼层
为什么我REW5.1版本没有你们的那种界面?
发表于 2018-5-22 16:50:14 | 显示全部楼层
时间窗口没找到?
GMT+8, 2025-4-26 03:25
